Czy da się kupić stabilizator scalony na napięcie 1,5V? Najlepiej taki z serii 78XX.
A jeśli nie, to jakie rozwiązanie polecacie ?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięStabilizator scalony 1,5V
Re: Stabilizator scalony 1,5V
A jakie parametry maja być ? tzn jaki prąd wyjściowy i jakie napięcie wejściowe? Możesz użyć np LM317 odpowiednia aplikacja umożliwi Ci uzyskanie takiego napięcia na wyjściu. Pod tym adresem http://www.national.com/pf//LM/LM317.htm#Datasheet masz dane katalogowe tego układu i na str 15 jest aplikacja która umożliwia uzyskanie napięć od 0V. Układ jest dostępny i podobny do 78xx tyle ze można ustawiać rózne napięcia na wyjsciu. Można to też zrobić prościej ale to zależy od wymagań jakie stawiasz temu stabilizatorowi.Czy da się kupić stabilizator scalony na napięcie 1,5V? Najlepiej taki z serii 78XX.
OK wejdź tu http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
