Taki problem:
Jest cyfrowy układ scalony programowalny na napięcie 2,5V ("0"-0V, "1"-2,5V).
Jak do niego dołączyć inne układy na 5V?
Szczegóły:
1. Nie ma możliwości zasilania "wszystkiego" napięciem 2,5V
2. inne układy mają poziomy napięć "0"-0V, "1"-5V
3. Wejść i wyjść jest bardzo dużo (powiedzmy 100)
4. Niektóre wyprowadzenia układu programowalnego są dwukierunkowe (wejście-wyjście) (to jest chyba największy problem).
5. konkretnie chodzi mi o fantastyczne ("pojemność" i cena) układy Altera Acex1k, które mają takie "fatalne" parametry zasilania.
Czy są jakieś scalone "dostosowywacze poziomów napięć"?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblemy z poziomami napięć: 2,5 na 5V
Gość
Dzięki za odpowiedź.
W zasadzie sobie poradziłem, acz nie do końca.
Ha, znowu się okazało, że: "czytajcie a znajdziecie".
W dokumentacji Acex'a pisze, że jeśli VCCIO=3,3V, to można je podłączyć do układów 5V.
Problemem jest to, że:
"The PCI clamping diode must be disabled on an input which is driven with a voltage higher than VCCIO" Ta "PCI clamping diode" jest w każdym I/O Acex'a. Tylko, że nie pisze jak zrobić to "disabled"!
Pisze tylko:
"Clamping diodes are controlled on a pin-by-pin basis"
Wie ktoś coś na ten temat?
Pisze tylko:
