Sprawdź punkty Zarejestruj sięSzukam schematu dobrego i prostego wzmacniacza
Szukam schematu prostego wzmacniacza (do 10 tranzystorów na kanał) w miarę taniego o parametrach:
-25-60W 8R
-pasmo conajmniej 15-30khz
-THD < 0.02
-o szybkości > 20 V/us (lepiej > 30)
jakkolwiek nie musi być w klasie A ,może być AB.
-25-60W 8R
-THD < 0.02
Re: Szukam schematu dobrego i prostego wzmacniacza
Ja też bym coś potrzebował,ale jeśli coś znajdę to dam Ci znać Beat.Szukam schematu prostego wzmacniacza (do 10 tranzystorów na kanał) w miarę taniego o parametrach:
-25-60W 8R
-THD < 0.02
Najlepiej taki schemat z PCB od razu...
Dzisiaj koleś podesłał mi schemat wzmacniacza hybrydowego (lampa+tranzystor) wzmacniacz jest naprawde interesujący.
Był opublikowany w miesięczniku Elektronik Elektor 10/97
Fajnie to wyglada i chybe będe to składał tylko że znów kłania się PCB
Moc wyj.przy pełnym wysterowaniu to 265W
Wzmocnienie przy 1kHz to 25dB
Współczynnik tłumienia przy 1kHz to 3,2
Charakterystyka częstotliwościowa to 10kHz 0dB
100kHz -1,7dB
Muszę jeszcze poczytać...
100kHz -1,7dB
Do Hard-core
A co myślisz o tym wzmacniaczu ?
http://sound.westhost.com/project3a.htm
Odpowiedniki końcówek mocy znalazłem po 7 zł.
Tym razem jest, dzięki Wojtkowi.No fajny schem.
Niestety pewnie nie masz PCB do tego?
Może igod ma?
Też mnie interesuje.
http://www.ep.com.pl/forum/download.php?id=66
Ostatnio zmieniony 28 lip 2003, o 19:51 przez Beat, łącznie zmieniany 1 raz.
Mnie też coś takiego dotknęło jak chciałem sprawdzić co takiego wysłałem Beatowi, (bo wydaje mi się że pdfy w lustrzanym odbiciu też wysyłałem tylko nie pamiętam które strony druku)"Przepraszamy, ale nie jestes autoryzowany do przeglądania i pobierania tego załącznika
Niestety niemogę taka info. pojawia minie sie cały czas.
Co jest![]()
[/b]
Ostatnio zmieniony 28 lip 2003, o 16:59 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety pierwszy link niebedzie działał.
Tutaj można ściągnąć spokojnie :
files/wzmacniacz_100w.rar
Informacja dla Beat
pliki które Ci wysłałem a znajdujące się tutaj files/wzmacniacz_100w.rar zawierają pdf ale jeśli chcesz je wykorzystać do metody żelazkowej to muszą być zrobione na odwrót tzn. widok od strony elementów musi być w lustrzanym odbiciu a od strony lutowania nie, a ty masz dokładnie odwrotnie gdyż myślałem że będziesz chcił to odwzorować ręcznie
Jak Cie to interesuje to mogę Ci podesłać poprawione pdfy.
Należy oczywiście zwrócić uwagę, że projekt
24 lipca został uaktualniony i zmieniła się część tranzystorów.
Ciekaw jestem cen nowych tranzystorów i zmiany (poprawy
) jakości.
Poprzedni wyglądał tak
Rzeczywiście zmiana została wprowadzona, problem tylko w tym, że tych nowych tranzystorów się praktycznie nie da dostać, przynajmniej ja ich nie mogłem znaleźć.
"Czy tan wzmacniacz można uruchomic bez żadnych problemów?"
Ja go uruchomiłem beż żadnych problemów, ale osoby którym go poleciłem chyba do tej pory walczą i nie mogą się z nim uporać.
"Dlaczego niemożna dać zamienników (mają gorsze parametry?)"
Tranzystor to nie tylko maksymalny prąd i napięcie, ale i kilka innych parametrów. Jeśli można by zastosować zamienniki Elliot by o tym napisał. Zresztą nie wiem w czym problem, te tranzystory są łatwo dostępne, np. na tme.com.pl
"Pytanie do igod ile wyniusł Cię ten wzmacniacz?"
Grosze.
"Czy te zmiany są tylko w schemacie czy PCB też trzeba pozmieniać???"
Skoro się zabrałeś za budowę wzmacniacza powinieneś sam umieć to ocenić. Masz dwa schematy, masz internet, ściągnij sobie katalogi i porównaj wyprowadzenia elementów. Z tego co widziałem schemat jest taki sam.
Grosze.
