Mamy tak:
________________________________________________
Config Rc5 = Pind.2
Config Lcd = 16 * 2
Config Int0 = Falling
On Int0 Grc5
Enable Interrupts
Enable Int0
'Cursor Off
Dim Address As Byte , Command As Byte , Fl As Bit , K As Byte , I As Byte
Cls
Lcd "Start programu!"
Fl = 0
K = 0
Do
If Fl = 1 Then
Disable Int0
Fl = 0
Command = Command And &B01111111
Locate 1 , 1
Lcd "Odebrano: " ; Address ; " " ; Command ; Spc(6)
Wait 5
Enable Int0
End If
Loop
End
Grc5:
Disable Int0
Incr K
Cls
Lcd "Sprawdzam: " ; K ; Spc(9)
Address = 255
Wait 1
I = 0
Enable Interrupts
While Address = 255
' Miało by to chodzić w kółko do przeczytania kodu rc5
' Poprzednie naciśnięcie klawisza było przejęte przez INT0,
' wołana zaraz Getrc5 może otrzymać kod niekopletny.
' Kolejny odczyt RC5 nie powinien wywołać ponownie Grc5
' gdyż jest Disable Int0 a wywołuje!!! ( 3 razy a potem idzie w buraki)
Incr I
Getrc5(address , Command)
Locate 2 , 1
Lcd K ; " " ; I ; " " ; Address ; " " ; Command ; Spc(6)
Wend
Fl = 1
Enable Int0
Return
Wydaje mi się, (chodź nie ma takich zastrzeżeń w opisie funkcji)
że funkcja Getrc5 nie nadaje się do użycia w programie obsługi
przerwań, nawet innych niż sama używa, a szkoda.
Jan Pawluk
Sprawdź punkty Zarejestruj sięGetrc5 w obsłudze przerwania
