TDA1562Q
Lesslo
TDA1562Q
Postautor: Lesslo » 21 lip 2003, o 13:52
Co myślicie o robieniu wzmacniacza opertego na tych końcówkach mocy??? Ma to być moja praca dyplomowa(40*70W) Może macie jakieś informacje,artykuły dot. tych scalaczków?? Prosiłbym o wszelkie porady na ten temat,najlepiej na maila lesslo@wp.pl
Z góry Dzięki!!!
Rumcajs
Postautor: Rumcajs » 21 lip 2003, o 14:07
Info tutaj :arrow: http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/d ... 2q_n_1.pdf
jest to nota katalogowa Philipsa.
Postautor: end » 21 lip 2003, o 17:48
Nielepiej zabłysnąć i złożyć coś na elementach dyskretnych?
Wzmacniacze na kostkach to prosta sprawa (ale nie dla każdego)
katarcza
Postautor: katarcza » 22 lip 2003, o 07:12
przychylam się, i proponuje tranzystorki.
Postautor: end » 22 lip 2003, o 09:56
Całego wzmaka chcesz zrobić sam?
Od płytki po przykręcenie tranzystorów do radiatora?..
Jeśli tak to daj znac,zawsze coś poradzimy.
A jesli nie to jest taki w miare prosty AVT-890 Wzmacniacz na Hex-Fet-ach.
Więc decyzja nalezy do Ciebie.
Może kolega Katarcza coś zaproponuje (jakiś schemacik?)
lesslo
Postautor: lesslo » 22 lip 2003, o 12:07
Myślałem żeby robić wszystko od podstaw,ale NE był właśnie schemacik 4*70W więc chyba płytke zamówię w redakcji(z trawieniem dam sobie spokój bo na dyplomach i tak nie sprawdzają co jest w obódowie,z regół, a z tym otem mogą być zawsze problemy
ma to być wzmacniacz samochodowy o mocy znam ok 50Wna kanał,tak naisałem w temacie pracy.Jak na wzmaka samochodowego to dość dużo więc muszę coś wymyślić...
a jakie są parametry tego kitu? AVT-890 Wzmacniacz na Hex-Fet-ach
Może jakieś propozycje na elementach dyskretnych,tranzystorach....jakiś schemacik(najlepiej już przec kogoś sprawdzony:-)
lesslo
Postautor: lesslo » 22 lip 2003, o 12:14
Tak wogóle to chodze do Technikum Łączności w Gdańsku i myśle że coś tam otrafie zrobić :D
no i jeszcze chciałbym żeby to się czymś wyróżniało sośród "setki innych"
Jakieś dodatkowe bajerki????..
xxl
Postautor: end » 22 lip 2003, o 12:30
MOże ten wzmacniacz niejest skomplikowany ale za to napewno niejest tak łatwy jak na TDA czy na LM
Tutaj wrzucam Ci schemat wraz opisem i parametrami:
www.ep.com.pl/archiwum/pdf/2000/11/31_33.pdf
Zapoznaj się z tym i napisz co myślisz.
Plik jest spakowany w formacie PDF* :mrgreen:
lesslo
Postautor: lesslo » 23 lip 2003, o 11:47
Dzięki za schemacik i info ale(zapomniałem na początku powiedzieć;-)Zadeklarowałem się na wzmaka samochodowego....czyli oczywiście zas 12V i potrzebuje mieć na wyj conajmniej 50W na kanał:-) Może ktoś może mi coś jeszcze poradzić??? Z góry Dzięki!!!
PS. a układzik fajny,pewnie w wolnej chwili(o ile taka nastąpi)zrobię go sobie....Dzięks
Postautor: end » 23 lip 2003, o 12:30
Hmm samochodowy 12V i do tego ma mieć 50W :arrow: raczej nie wyciągniesz z 12V 50W mocy skutecznej.
Niepamiętam wzorów ale niestety żeby wyciągnąc pweną moc trzeba podac odpowiednie napiecie zasilające.A z 12V(w skokach do prawie 14V) nie dasz rady wyciągnąc tej mocy musiałbyś mieć około 24-30V...
Ale proponuje złożyć ten wzmacniacz samochodowy też na kostce TDA8571J
Schemat niestety chyba niejest dostępny ale zobacz a ofercie AVT
www.avt.com.pl w dziale audio-wzmacniacze.
Są tam dwa modele 2x40W i 4x40W (muzycznej)
Poszukam w domu schematu od tego 4x40W to napisze Ci jakie ma parametry. :wink: :!:
Postautor: end » 23 lip 2003, o 12:33
Albo jeszcze inne rozwiązanie.Zrobic przetwornice samochodową która da napięcie 2x30V czy jakoś tak. I wtedy zrobić jakis wzmacniacz o np. mocy 50W czy nawet w tym przypadku więcej.
igod
Postautor: igod » 23 lip 2003, o 12:45
Tutaj te wzory na niewiele się zdadzą. Z TDA1562Q można wyciągnąć 50W przy akceptowalnych zniekształceniach. Wzmacniacz klasy H z bootsrapem.. Zobacz PDF'a.
lesslo
Postautor: lesslo » 28 lip 2003, o 11:14
Z tego co wiem to ten scalaczek o którym mówiłem ma wbudowaną przetwornice kondensatorową ale nie wiem o jakich parametrach. Wogóle cały ten układ wzmaka nie posiada ani jednego rezystorka!
Narazie jestem na wakacjach,odezwe się jak wróce i wtedy już bede myślał i robił...
Wielkie dzięki za odpowiedzi.... :D
Paka1982
Postautor: Paka1982 » 2 wrz 2005, o 11:43
Też kiedys robiłem wzmachol na prace dyplomową w oparciu o tą końcówke i naprawde mile sie komisja zaskoczyła kiedy popatrzyli do wzmachola i zobaczyli że wszystko było zrobione od podstaw razem z wytrawieniem płytki polecam zrobienie wszystkiego od zera
lesslo
Postautor: lesslo » 2 wrz 2005, o 14:07
hehe...odgrzebałes ten temat;-)
Wszystko dobrze sie skonczyło. Zrobiłem prace sam od podstaw(płytka itd). Praca obroniona na 5:) Komisja sie równiez mile zakoczyła. Demonstrowałem tylko jedna końcówke w było naprawde głośno i dobrej jakosci dzwięk.
Więc równiez polecam:-)
