tv daewoo 28 98STB problem!!!
darfrut
Postautor: darfrut » 17 lip 2003, o 17:30
Wczoraj wysiadł mi tv brak reakcji.
Przy włączeniu zasilania nic nie działa dioda standby nie świeci.
Po sciągnięciu obudowy znalazłem igłę w środku(cholera)
Po włączeniu zasilania wydobywa się dzwięk (tykanie) na płycie chyba z jakiegoś transformatora.Co może być walnięte???
prosze o rady??? :?
Postautor: end » 18 lip 2003, o 15:52
Zlokalizuj co to tak "tyka" to nas naprowadzi na trop...
Sprawdź czy na kondensator główny (ten największy) "idzie" napięcie.
darfrut
odp
Postautor: darfrut » 18 lip 2003, o 15:56
Tyka przetwornica sieciowa (próbkuje),a na głównym kondensatorze jest napięcie.
Gość
Postautor: Gość » 18 lip 2003, o 21:58
Jesli przetwornica probkuje to oznacza ze gdzies jest zwarcie (lub przekroczony pobor pradu) w ktorejs z galezi zasilania i zabezpieczenie w zasilaczu wylacza przetwornice.
Co mozesz zrobic:
sprobowac sprawdzic ktore obciazenie zasilacza powoduje wylaczenie - jak to zrobic - sprobuj odlaczy pierwszy obwod w obciazeniu zasilacza - jesli to samo - odlczacz nastepny - moze ta droga odnadziesz ktory blok blokuje przetwornice.
Ja stawiam na obwod zasilania powielacza.
Postautor: end » 21 lip 2003, o 13:13
Witam,tak musisz posprawdzać gdzie jest zbyt duże obciązenie bo przetwornica ma zabezpieczenie i nie baw się tym zbyt długo bo słyszałem że czasem i zabezpieczenia zawodza po czasie i popalisz więcej.
Posprawdzaj tranzystory i diody..
darfrut
DAEWOO 28 98STB
Postautor: darfrut » 25 lip 2003, o 14:04
po wymianie trafopowielacza i s2d1880 na buh515D
TV odpalił i jest ok.
dzięki wszystkim za pomoc
