Budowa Wzmac. na TDA2052.... pytanko....
atmel_fan
Postautor: atmel_fan » 17 lip 2003, o 14:08
Buduje wzmacniacz na Tda 2052, robie go wedlug noty aplikacyjnej ale robie wersje stereo i w załaczniku podaje schemacik. Prosze o pare porad i uwag ktore pomogą mi przy budowie wzmacniacza. Chodzi mi o zasilanie , czy moge wykozystac transformator ze wzmacniacza Unitra WS304s, bo planuje wszystko umiescic wlasnie w obudwie od tego wzmacniacza. Jeszcze mam pytanko czy moge dac bezpieczniki przy napieciach (-25V +25V) bo w tym wzmacniaczu Unitry byly bezpieczniki przy zasilaniu oraz na wyjsciach, czy do TDA2052 nie trzba dawac bezpiecznikow....
igod
Postautor: igod » 17 lip 2003, o 14:24
Jakie napięcie i moc ma transformator z Unitry?
Bezpieczniki trzeba dać zawsze. Najlepszym miescem będzie między wzmacniaczem, a kondensatorami filtrującymi.
xxl
Postautor: end » 17 lip 2003, o 17:03
Na jakie napięcie max jest ten układ?
Może podaj najpierw ile ma napięcia zmiennego trafo i jaką ma moc (jak napisał IGOD) wtedy bedzie mozna coś zacząć doradzać...
A pozatym to ostatnio przerabiałem jakiś wzmacniacz typu TOSCA i doskonale spisują się układy LM3886T (68W znamionowej. kanał).Są dostępne w ofercie AVT i działają od razu...
Fajnie gra :mrgreen: czysto i bez wielkich zniekształceń (polecam).
Ale najpierw napięcie trafa i moc.
atmel_fan
Postautor: atmel_fan » 17 lip 2003, o 21:51
ten transformator ma 2x25V (zmiennego) ale jaka moc to nie wiem... to jest od wzmacniacza UNITR'y ktory mial 2x30W.... poza tym innych ukladow nie bede kupowal bo juz mam kupione te TDA2052 a wiekszej mocy mi nie potrzeba...
Postautor: end » 18 lip 2003, o 12:48
Spoko.Napisz jakie napięcie ma max.ten US..
Pamiętaj że napięcie po wyprostowaniu się trochę podniesie.
25V*1,41
atmel_fan
Postautor: atmel_fan » 23 lip 2003, o 11:28
witam... max. napiecie tego tda2052 jest 25V, ale pisza ze najleprze jest 22V... czyli pewnie jest za duza moc tego transformatora co mam....
Postautor: end » 23 lip 2003, o 11:42
No i już mamy problem bo te 22V to optymalne i bezpieczne zasilanie tego układu.A max to 25V po przekroczeniu tego napięcia albo układ sie spali albo poprostu zadziała zabezpieczenie.
Co to trafa to niechodzi tu o moc którą daje tylko napięcie wtórne.
Te trafo jest toroidalne?
Bo jeśli tak to mozna odwinąc troche zwoja wtórnego i uzyskać żądane napięcie licząc się z tym że moc trafa spadnie.
Przypuszczam że twoje trafo ma około 90W -120W
W takim razie naprawde proponuje LM3886T (grają swietnie jka na kostki)i za tą cene...
atmel_fan
Postautor: atmel_fan » 23 lip 2003, o 11:52
ten transformator to chyba nie jest toroidalny, nie znam sie,,,, on jest z orginalnego wzmacniacza Unitry 2x30W, ktorego przerabiam. chcew wlasnie dac TDA2052, Tda7318, procesorek AT89c2051, LCD, pilocik i jeszcze galke ktora sie bedzie sama obracac oraz CD-rom jak sie zmiesci (haha, duzo tego).... ale powinno dzialac , bo ktos mi mowil ze najleprze wyjscie to kupic trafo Toroidalny 100W 2x17V.... bo na inne wydatki juz mnie nie stac, bo TDA2052 juz mam wiec innych nie bede kupowal ukladow juz musze zrobic z tego co mam....
Postautor: end » 23 lip 2003, o 12:08
W taki razie proponuje to trafo toroidalne 100W 2*17V~ będzie idealne.
Do tego oczywiście dwa kondensatorki (mogą byc 25V) po 10000uF żeby dobrze odfiltrowac napiecie zasilania i przy okazji jak dasz mu "moc" żeby miał skąd czerpać...Im oczywiście mostek prostujący 10A(może być z 15A)
Życze powodzenia :!: :wink:
atmel_fan
Postautor: atmel_fan » 23 lip 2003, o 12:29
dzieki, mam nadzieje ze mi sie uda cos z tego zrobic...
LucASWw
Postautor: LucASWw » 29 wrz 2003, o 14:37
jezeli chcesz wszystko wyrzucic z tunera to nie musisz zmieniać trafa.
Jednak to trafo trzeba troche przerobic. Musisz połączyć ze sobą uzwojenia
ktore dają napiecie ok. 17VAC, z uzwojeniami pierwotnymi bo i tak ich nie bedziesz używać. Wtedy uzyskasz napiecie ~22VAC. Wyprowadzenia uzwojen trafa TS90/16 znajdziesz na stronie Indela (www.indel.com.pl).
szymon
Postautor: szymon » 30 wrz 2003, o 21:58
Myśle że ten mostek co był tam oryginalnie wystarczy nawet z zapasem!!!
10A do 50W przesada - ja mam wzmacniacz 120W i mostek 10A i nie nagrzewa sie więcej niż do 30 stopni przy pełnej mocy!!! Więc myśle że gura 4A
Padrawiam
Postautor: end » 5 paź 2003, o 12:30
Padrawiam
No fakt.. :)
Ale ja myślałem o "pustych" kondesnatorach filtrujących które w momenice załązenia robią takie jakby zwarcie i "małe" mostki tego niewytrzymują...co prowadzi do ich zniszczenia tym bardziej przy większych pojamnościach...
Zawsze mogę się mylić...
szymon
Postautor: szymon » 5 paź 2003, o 19:03
Co do ładowania kondziorków o dużej pojemności to zgadzam się, że na początku robią zwarcie ale to nie przeszkadza w ogule mostkowi ponieważ jest to ułamek sekundy, dla przykładu podam, że dioda 1N4001 w ułamku sekundy wytrzymuje prąd rzędu dziesiątek amper (bodajże 70A ale nie pamiętam dokładnie) więc myśle że przy 4A mostku nie ma to najmniejszego znaczenia :) .
Pzd...
