Sprawdź punkty Zarejestruj sięPytania i odpowiedzi (cos dla wszystkich...), zagadnienia...
Mam prośbę dla wielu zaawansowanych,przygotowałem kilka pytań które co jakis czas wracaja do mnie, i niejednego z nas nurtują...
Wszystkich proszę o w miare zrozumiałe wypowiedzi i jesli to możliwe podawanie przykładów.A więc:
Co to jest ???
Sprzężenie zwrotne?
Różnicowy stopień wzmocnienia?
Źródło prądowe?
Układ całkujący?
Wstepna polaryzacja?
Obwód BOOTSTRAP?
Składowa stała?
Zwierciadło prądowe?
Kompensacja prądu spoczynkowego?
Nasycenie traznystora?
Wtórnik emiterowy?
Dzielnik rezystorowy?
Spadek napiecia?
Dodatnia połówka sygnału?
Amplituda?
Układ dwupołówkowy?
ZA wszystki odp.Dzięki!!!
Co to jest ???
Sprzężenie zwrotne?
Źródło prądowe?
Układ całkujący?
Obwód BOOTSTRAP?
Składowa stała?
Wtórnik emiterowy?
Spadek napiecia?
Amplituda?
Układ dwupołówkowy?
- Aleksander Zawada
- Moderator
Zakładając, że to nie jest żart zainauguruję odpowiedzi:
Sprzężenie zwrotne w kontekście układów elektronicznych polega na przekazywaniu części sygnału z wyjścia układu do jego wejścia. Sygnał sprzężenia oddziałuje na pracę układu przy czym sprzężenie może być dodatnie lub ujemne. Jeżeli sygnał wyjściowy pod wpływem sprzężenia się zmniejsza to jest to sprzężenie ujemne, natomiast gdy się zwiększa-jest ono dodatnie.
We wzmacniaczach zastosowanie sprzężenia (ujemnego) sprzyja zmniejszeniu zniekształceń nieliniowych.
W układach generacyjnych dodatnie sprzężenie zwrotne jest w ogóle konieczne do powstawania drgań.
To tyle w telegraficznym-o przepraszam postowym skrócie nt. sprzężenia zwrotnego.
- Aleksander Zawada
- Moderator
układ dwupołówkowy-chodzi zapewne o pełnookresowy układ prostowniczy.
Przy prostowaniu jedną diodą napięcia zmiennego następuje "obcięcie" jednej połówki sinusoidy (prostowanie jednopołówkowe). Podczas jednago półokresu dioda nie przewodzi, wskutek czego sprawność takiego prostownika jest niewielka a otrzymywany prąd wyprostowany silnie tętni. Dlatego często stosuje się prostowniki dwupołówkowe. Obrazowo tłumacząc układ taki "odwraca" jakby jedną połówkę sinusoidy względem osi zerowej (otrzymuje się jakby moduł z sinusa x). Przykładem takiego prostownika może być mostek Graetza albo prostownik na dwuanodowej lampie prostowniczej (duodiodzie).
- Aleksander Zawada
- Moderator
Amplituda- najłatwiej może wytłumaczyć na przykładzie sygnału sinusoidalnego. Jest to wartość sygnału mierzona od zera do wartości maksymalnej.
Wstępna polaryzacja-wytłumaczę może na przykładzie lamp elektronowych, bo być może stąd w ogóle wzięło się to pytanie. Wstępna polaryzacja ma na celu ustalenie odpowiedniego punktu pracy lampy. Dla lampy wzmacniającej np. triody można wyznaczyć charakterystykę prądu anodowego w funkcji napięcia siatki (charakterystykę siatkową, zwaną też przejściową). Aby lampa pracowała jako np. jako wzmacniacz czy generator musi pracować na właściwym odcinku wspomnianej charakterystyki. Osiąga się to przez przyłożenie odpowiedniego napięcia stałego między siatkę i katodę lampy-ustala się wstępną polaryzację siatki. Nawet w przypadku braku zmiennego sygnału sterującego lampa ma wtedy ustalony odpowiedni punkt pracy.
- Aleksander Zawada
- Moderator
Układ całkujący(integrator). Może najoględniej byłoby powiedzieć tak:
Elektrycznym układem całkującym jest układ, w którym zostają zsumowane skoki napięcia. Przykładem prostego układu całkującego jest dolnoprzepustowy filtr oporowo-pojemnościowy. Oczywiście są układy całkujące bardziej wymyślne np. ze wzmacniaczami operacyjnymi. Tu polecam książkę "wzmacniacze operacyjne" Piotra Góreckiego.
- Aleksander Zawada
- Moderator
Spadek napięcia-jest to napięcie U, jakie powstaje na zaciskach oporności R, podczas gdy płynie przez nią prąd o natężeniu I.
U=R*I...
Nie mam już zdrowia. Idę spać. A swoją drogą-czemu nie skorzystasz z książek i dobrodziejstw internetu?
Zadedykuję Ci więc to:
ROZWIĄZANIE RÓWNANIA
Tęczowe troski, otaczające go od dłuższego czasu zaczęły znikać.
Oto zobaczył, że po drugiej stronie kabla telekomunikacji polskiej S.A. jest ktoś, kto tak jak on szuka.
Ideały nie są do spełnienia.
Ale rzeczywistość daje rozwiązania równania kwadratowego o ujemnej delcie.
U=R*I...
xxl
No,naprawde dał pan piękne wypowiedzi.Poszukam jeszcze cos w internecie.
P.S.Jest pan może pisażem?
Czekam na dalsze odp. i przykłady od wszystkich...
No to i ja się dorzucę :
Dzielnik rezystancyjny - układ połączonych szeregowo oporności. W najprostszym przypadku dwu - R1 i R2. Sygnał wejściowy podaje się na początek i koniec takiej drabinki rezystorów. Wyjściowy pobiera się ze 'srodka drabinki' i jednego z końców (jest wspólny dla wejścia i wyjścia). Stosunek napięć Uwe/Uwy jest równy stosunkowi oporów R2/(R2+R1), zakładając że Uwy mierzone jest równolegle do R2.
Wykożystuje się to np. w potencjometrach - od jednego końca do sówaka jest jeden opór, od sówaka do drufiego końca - drugi.
Wtórnik emiterowy - sposób połączenia tranzystora. Sygnał doprawadzany jest do bazy (całkiem normalnie), ale odprowadzany z emitera, który w tym wypadku nie może być podłączony bezpośrednio do masy. Czasami nie montuje się oporników w obwodzie kolektora. Układ ten zapewnia wzmocnienie prądowe, małą impedancję na wyjściu i dużą na wejściu.
Dalej
Nasycenie tranzystora - przewodzenie maksymalnego w danych warunkach prądu (maksymalne wysterowanie). Na tranzystorze jest wtedy najmniejszy spadek napięcia i nie reaguje już na wzrost sygnału sterującego. Powszechny stan pracy w układach cyfrowych i najczęściej nie zalecany w analogowych. Wzmacniacz z nasyconymi tranzystorami będzie zniekształcał sygnał.
Składowa stała - średnia wartość napięcia zmiennego np. sygnał sinusoidalny zmieniający się w przedziale od +3 do +5 V ma składową stałą = 4V (podobnie jak od +2 do +4, ten różni się amplitudą zmian).
- Aleksander Zawada
- Moderator
Źródło prądowe zapewnia przepływ prądu przez obciążenie w taki sposób, że natężenie tego prądu nie zależy od oporności obciążającej to źródło.
Źródłem prądowym jest na przykład bateria o bardzo dużej oporności wewnętrzenej (albo na przykład lampa pentoda).
Jak wiadomo na zaciskach baterii występuje napięcie o wartości:
U=SEM-I*Rw
SEM jest siłą elektromotoryczną baterii (czyli napięciem jakie byłoby na jej zaciskach, gdyby nie była obciążona)
I-prąd czerpany z baterii
Rw-oporność wewnętrzna baterii.
Przyjmijmy, że odbiornikiem energii z baterii jest opornik o oporności R.
Możemy wtedy napisać z prawa Kirchoffa (Suma różnic potencjałów w oczku=0):
IR=SEM-I*Rw
co po przekształceniu tego wyrażenia da wartość natężenia prądu I:
I=SEM/(R+Rw)
Jeżeli Rw jest dużo większe od R to prąd I mało zależy od oporności obciążenia R.
U=SEM-I*Rw
IR=SEM-I*Rw
I=SEM/(R+Rw)
1. dzielnik napiecia - http://www.elektronika.qs.pl/elebier.html#dzielnik
2. amplituda - http://www.elektronika.qs.pl/podprawa.html#sinus
3. źródło prądu - http://www.elektronika.qs.pl/znip.html#zidef
4. układ dwupołówkowy - http://www.elektronika.qs.pl/zasilacze.html#prostownik , http://www.elektronika.qs.pl/diody.html#prostownik
i tak dalej jeszcze parę odpowiedzi znajdziesz u mnie lub gdziekolwiek w internecie, troche wysiłku w poszukiwaniach Hard-core A tak na marginesie nic nie zastąpi porządnych książek jeśli chodzi o przyswojenie sobie wiedzy teoretycznej.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2003, o 08:38 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Aleksander Zawada
- Moderator
THD - Total Harmonic Distortion, czyli calkowite zniesztalcenia harmoniczne, zazwyczaj mianowane w [%]. Najprostszymi slowy: wszystko co jest znieksztalceniem w sygnale wyjsciowym i wynika z nieliniowosci charakterystki wzmocnienia wzmocnienia (co wprowadza skladowe harmoniczne do sygnalu).Dodałbym jeszcze definicję zniekształceń i ich rodzaje (tajemniczy skrót THD).
Pzdr
PZb
Bootstrap
Dodatnie, pojemnościowe sprzężenie zwrotne zapięte z
wyjścia wzmacniacza mające na celu:
- prostą realizację dynamicznego źródła prądowego w obciążeniu stopnia
sterującego
- podbicie od góry zakresu napięć sterujących końcówkę mocy.
Temat przewinął się rok temu na p.m.e.:
http://www.google.pl/groups?selm=3dd399 ... ome.net.pl
(+ reszta wątku)
Wyjasnienie z obrazkami można znaleźć np. w książce "Wzmacniacze elektroakustyczne" Macieja Feszczuka (WKiŁ 1986)
http://sp5xal.republika.pl/Feszczuk/bootstrap_57.GIF (113KB)
http://sp5xal.republika.pl/Feszczuk/bootstrap_58_59.GIF (217KB)
MDz
sterującego
(+ reszta wątku)
MDz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
