układ do wygrzewania
Denes
Postautor: Denes » 20 mar 2003, o 08:49
Musze zrobic malutki układ do wygrzewania. Chcę zastoswać rezystor o mocy 50W. Niestety nie wiem jakiej rezystancji najlepiej wykorzystać i jakiej mocy zasilacz do tego. Wykonanie coś w stylu tego foto poniżej
Wojtek
Postautor: Wojtek » 20 mar 2003, o 17:14
Musisz skorzystać z prawa Ohma (U=IxR) i wzoru na moc (P=UxI=IxIxR) aby obliczyć potrzebny Ci rezystor i zasilacz. Np. rezystor 15 ohm i prąd przez niego płynący 1.83A dadzą moc wydzieloną na rezystorze 50W. Aby to uzyskać musisz dostarczyć napięcia równego 27,3V. Oczywiście to jest tylko przykład. Można rezystory łączyć szeregowo lub równolegle jeśli nie dysponujesz pojedynczym o odpowiedniej mocy i rezystancji. Można więc zastosować zasilacz laboratoryjny o regulowanym wyjściu np. do 30V i wydajności prądowej 2A. Można również zrobić sobie samemu zasilacz, a jego napięcie i prąd będzie wynikało z zastosowanego rezystora.
Denes
Postautor: Denes » 20 mar 2003, o 19:21
dziasiaj dostałem tyaka małą radę od producenta trafo żeby zastoswać np rezystor 4,7 ohma i do tego trafo na 12V o mocy 100 (160)VA czy to spełni swoje zadanie. Zastsownie pez żadnego prostownika.
Wojtek
Postautor: Wojtek » 20 mar 2003, o 21:17
Proste rozwiązania są często wystarczające, ja bym dał 2 równolegle połączone rezystory, muszą być to rezystory o mocy ok. 30W
jacekl
Postautor: jacekl » 10 kwie 2003, o 07:10
A ja bym dał grzałkę podłączoną pod 220V. W sprzedaży specjalne grzałki (rezystor z radiatorkiem), wygląd podobny jak na obrazku z zapytaniem. Służą one do podgrzewania szafek sterowniczych z aparaturą elektroniczną, wówczas gdy szafki te montowane są zna zewnątrz. Dzięki temu unika się też skraplania pary wodnej, która jest w powietrzu.
Denes
Postautor: Denes » 10 kwie 2003, o 18:17
Zam te nagrzewnice ale one służa konkretnie do ogrznia szafy i trzeba do tego dodatkowo higrometr (chyba sie tak nazywa). ale to nie zda egzaminu tymbardziej że będzie to przypietę do urządzenia (woda) przy którym w przypadku przepięcie, przedostania się wysokiego napięcia może szkodzić pozostałą czesć sterującą oraz pomkę. Dlatego potrzbne jest niskie napięcię.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
