Sprawdź punkty Zarejestruj sięprocesor surround
Jakiś czas temu kupiłem u państwa kit AVT 481 Procesor Surround, jednak mam z nim kilka problemów. Otóż przełącznik elektroniczny jak i wyboru trybu pracy działają poprawnie - sprawdzone próbnikiem stanów logicznych, jednak po podłączeniu zasilania (jak napisane jest w instrukcji) układ powinien pozostac wyłączony, a mój układ na jakies 50 prób podłaczenia zasilania, może ze 3 razy nie właczył sie, a doidy trybu pracy również włączają sie w zależnosci od wuboru trybu. Jednak procesor we wszystkich czterech trybach zachowuje się jak standardowy przedwzmacniacz tzn. działa korektor, kanał centralny i regulacja balansu, ale nie można zdekodować dolby surround - w ogóle nie ma sygnału w tylnym kanale (syg. serround podawałem z komputreowego napędu dvd odtwzajac film w tym formacie). Na płytce z procesorem jest miejsce na kondensator c38 jednak w instukcji monatżowej nie ma zadnej wzmianki o nim nawet jego wartosci, czy jest on niezbedny do prawidłowej pracy?. Cały układ pobiera prąd rzędu 40mA, natomias napięcia w puktach kontrolnych są prawidłowe. Bardzo proszę o pomoc.
w sprawie błedu. moge dostać info w sprawie tego błedu w procesorze surround? krzysztofgiba@poczta.onet.pl dzieki z góry pozdrawiam kg
witam
rowniez zkupilem ten kit i mialem identyczny problem jak przedmowcy
powodem tego ze nie ma syg surround jest wlasnie przelacznik trybow pracy otoz nie dzila on prawidlowo fakt diody sygnalizuja przelaczenia
ale w rzeczywistosci uklad ten nie przelancza trybow scalaka surround
a spowodowane to jest zlym dobraniem oporu ustalajacego prad swiecenia diod LED znajdujacy sie na plytce przelacznikow po eksperymentalnym doborze opornika uklad mi zadzialal
prosesor S
Mozesz tez wymienić diody LED na 2mA i dobrać rezystory zeby nie pobierały za duzo prądu a świeciły na tyle jasno na ile trzeba ,te które są w kicie biorą za duzo prądu i klucz nie potrafi przełączyć sygnałów w układzie procesorka ,mam ten kit juz dawno zmontowany i działą poprawnie po zmianie diodów led na 2mA te kore sa w kicie biorą 20mA . Dobrej zabawy .MarekET
