Poprawka w uniwersalnym interfejsie usb<>uart AVT-1365
Jurek Szczesiul
Postautor: Jurek Szczesiul » 11 lip 2003, o 17:39
Witam !
Najnowsze wersje dokumentacji FTDI wnoszą następującą poprawkę :
jeśli używamy układu z własnym zasilaniem ( a tak jest tutaj ) należy
podłączyć PWRCTL (pin 14) do stanu wysokiego,
- w poprzednim opisie podano Vcc
- a ma być ( co w nowej dokumentacji szczególnie podkreślono )
podłączony do Vccio (pin 13).
Płytka jest zrobiona wg starej wersji. Nie grozi to niczym gdy użyjemy kitu
w układzie wyłącznie 5V ( wlutowana zworka R7 ). Natomiast przy niższym
Vccio zworki R7 miało nie być, Vccio podane jest na wejście P3 - i wtedy
niestety PWRCTL otrzymuje +5V co prowadzi do wewnętrznego upływu
z +5V do Vccio przez diodę zabezpieczającą.
Jeśli więc chcemy użyć kitu przy Vccio < Vcc, należy wykonać niewielkie
zmiany montażowe.
Wydaje się , że najprościej będzie przed wlutowaniem Ft8u232 podgiąć
pin 14 do góry i nie lutować go do padu; po wlutowaniu całego układu
pin dogniemy delikatnie do sąsiedniego pinu 13 i podlutujemy ( pad pod
14 pozostawiamy całkiem nie podłączony ). Wtedy wymagany warunek
będzie spełniony.
Szczegóły na www.ftdichip.com w nocie dg232v20.pdf
Pozdrawiam i przepraszam za ewentualne kłopoty.
Jurek Szczesiul
Wróć do „Kity AVT”
