Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem ze słabym silnikiem do pralki
Mam pralkę automatyczna i powstał taki problem że silnik nagle mi zasłabł i niechce uciągnąc tego co mu się właczy.
Co to może byc??
czyżby przegrzanie silnika.
Co to może byc??
xxl
No właśnie silnik sie grzeje jak cholera.
Mówiesz że kondensator?
Jeśli silnik ma pracę rewersyjną ( obroty prawo-lewo) to w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić łożyskowanie bębna. Po zdjęciu pasa bęben powinien obracać się lekko. Dla pełnej pewności diagnozy najlepiej wymontuj silnik z pralki i podłącz niezależnie. Możliwe jest zwarcie międzyzwojowe.
Pzdr.
Pzdr.
xxl
Sprawdzalem łożysko.Bęben kręci się "swobodnie" i nic go nie hamuje.
Poprostu ten silnik albo kondensator jest walnięty.
Silnik sie gdzeje jak niewiem a jak ma wejśc na wirowanie to musze mu pomagać ręcznie bo sam się nierozkręci i stoi w mijescu az śmierdzi lekko spalenizną.Jak juz się rozbuja na wirowaniu to wszystko jest wporzo...Ta pralka uciąga jedne spodnie z bluzką i to jest max...
Sprawdze ten kondensator.
No i kondensator...jednak.
Niestety nieznam się na pralkach i mam pytanie.
Tam jest kondensator jakiejś Włoskiej firmy i dużo tam jest nakreślone.
Ale domyślam sie że kondensator ma takie oznaczenia 450V~ 14uF
Czy moge wstawić nawet jakiś podobny od innej pralki (w jakiej cenie mieści sie taki kondzio>????)
To wiem że mozna stosować na wyzsze napięcia...
Chodzi mi o to też czy mozna taki kondesator podłączyc "obojetnie"?
Czyli jeśli pomyle kable i podłacze innaczej niz było to nic sie niestenie?
Ale raczej nie bo niewidzę tam żadnego "prostownika "napiecięcia więc raczej podłaczenie kabli nie ma znaczenia...
janhen
problem ze słabym silnikiem pralki
To musi być kondensatoro pojemnośći 14 mikrofaradów na napięcie co najmniej 450V prądu przemiennego a więc nie elektrolit na prąd stały!
W pralkach automatycznych są stosowane o pojemności 16 mikro i taki
może powodować zwiększone grzanie się silnika.Biegunoość kondensatora
AC nie ma znaczenie ale muszą być właściwe końcówki przewodów dp
jego podłączenia.
jego podłączenia.
janhen
Dodam do poprzedniej wypowiedzi że kondensatory 16mikro były stosowane w pralkach automatycznych produkcji krajowej.Pojemność
kondensatora ma wpłw na wielkość natęzenia prądu płynącego przez uzw.
pomocnicze silnika/szeregowo połączone z kondensatorem/.Większa po-
jemność kondensatora może spowodować uszkodzenie silnika.W sprzedaży w sklepach z częściami do AGD są kondensatory o różnych
pojemnościach,można dobać 2 i połączyć równolegle,kondensatory
mają tolerancję pojemności, może akurat uda się znależć taki którego
znamionowa pojemność 16mikro,faktycznie będzie ok.14 mikrofaradów.
Na kondensatory z nieosłoniętymi końcówkami warto założyc kołpaki/dla
ochrony przed kurzem i wilgocią-częste przebicia/
No i jak ci sie udalo z ta pralka. Pisales ze ona nawet nie ma sily zakrecic praniem, nie mowiac o wirowce. Czyli kondensator czy moze silnik ma przebicia na uzwojeniu ? Za duzo wiedzy tez niedobrze, glowa nie balon by ja napelniac do pelna
krasnal211
Czesc
to jest PS663 bio. dzialala, malo uzywana przez 20 lat. Miala teraz rok przestoju. I teraz uruchamiam i nic. Kontrolka sie z oporami zaswiecila, cos lekko zasmierdzialo ale ruszyla. Pierze tylko 1kg. Doloze prania na 2 kg to rewersy nie maja sily ruszyc i slychac buczenie silnika. Ale wirowka chodzi nawet z 5 kg prania. Czyli poszlo uzwojenie od rewersow ? Kilka cewek i stad nie ma mocy zakrecic praniem ?
Ogledziny sa OK. Zadnych nadpalen, smrodu w silniku. Wyglada wszystko OK
krasnal211
Wirówka będzie chodziła bo w tym silniku są dwa uzwojenia osobne na pranie i osobne na wirowanie.Typ silnika w tej pralce to OKC2/16 czyli 325obr/min i 2890. Uszkodzenie uzwojenia prania jest najczęściej występującym uszkodzeniem tych silników. przejdz się po skupach meteli kolorowych tam można kupić taki silnik praktycznie po cenie złomu.A jeśli u ciebie w silniku nie widać nadpalonych uzwojeń to żadna pociecha bo bardzo żadko to widać.
