Mam monitor "Nokia 447" od pewnego czasu zauważyłem,że obraz od czasu do czasu zaczyna lekko podskakiwać to znaczy nie jest stabilny.
A jak uderze go ręką powraca do stanu właściwego.Nie mam pojęcia co to może być.Czekam na odp. i dobre rady.
Dzięki.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPytanie!!!
Pewnie Ci to niewiele pomorze ale wydaje mi sie ze masz zimny lut. Sproboj pomierzyc wszystkie napiecia polaryzujace w szczegolnosci WN i na szyjce kineskopu kiedy jest dobrze i kiedy jest zle. Oprocz tego jak jest zle przy dostepie do monitora sprobuj popukac lekko np olowkiem sam transformator lub plytke kineskopu. Czy w czasie jak jest zle trafo halasuje?
Ps. Dzieki za korekte.
Ostatnio zmieniony 9 lip 2003, o 21:54 przez ACeK, łącznie zmieniany 3 razy.
andrzej 42
