I2C
kafka
I2C
Postautor: kafka » 25 cze 2003, o 07:12
Wykonuję własnie pierwsze podejście do tej magistrali na procesorku 8515. Chcę zaprogramować 24c08. Nie działa, nie widzi układu.
No i gdzie błąd? Kostki źle podłączyć sie to chyba nie da, programików testowych jest od ... , a mnie nie chodzi. Zaglądałem po helpach, na różne strony i nic. Dodam, że używam Bascoma.
Może trzeba jakoś porty wcześniej skonfigurpwać. Pomóżcie, proszę...
guslar
Re: I2C
Postautor: guslar » 25 cze 2003, o 15:26
http://www.mcselec.com/an201.htm
kafka
Postautor: kafka » 25 cze 2003, o 17:30
Zapragramowałem procka tym programem z linka i nic...
Zmieniłem tylko 2313def na 8515def.... i crystal na 6000000. Może za duża częstotliwość...
kafka
Postautor: kafka » 25 cze 2003, o 17:46
Jednak chodzi, dziękuję bardzo za pomoc
arek
Postautor: arek » 1 lip 2003, o 15:41
oto program do zapisu i odczytu pamieci
I2cwbyte 166- liczba 166 jest to adres układu bez adresu
procek nie porozumie sie z pamiecia to jak adres domowy
166 -adres do odczytu
167- zdres do zapisu
adres ustawiasz A0 ,A1,A2 -albo zwierasz do masy albo do +
tym sie ustawia adres pamieci
Sub Zapis_eeprom(adres As Byte , Value As Byte)
I2cstart
I2cwbyte 166
I2cwbyte Adres
I2cwbyte Value
I2cstop
Waitms 10
End Sub
Sub Odczyt_eeprom(adres As Byte , Value As Byte)
I2cstart
I2cwbyte 166
I2cwbyte Adres
I2cstart
I2cwbyte 167
I2crbyte Value , 9
I2cstop
End Sub
