Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacz AVT-2180 LM3886T (problem z grzaniem)
Mam problem z tym wzmacniaczem.
Nawet gdy nie ma sygnału i wzmacniacz jest tylko właczony,radiator robi sie ciepły ale nie gorący a tak niepowinno być.Jaka może być przyczyna?
Może to wina źle ustawionego prądu spoczynkowego?
Ale niewiem który rezystor ustala ten prąd bo w schemacie nie mam nic na ten temat.
Napięcie na kondensatorach filtrujących wynosi +/-27.7V czyli nawet jeszcze można je podnieśc o pare Volt więc niejest za duże.
Jaka może byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2005, o 00:08 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaki masz radiator? Jeśli to tylko jakaś "blaszka" to grzanie możliwe, że jest w normie. Całkowicie sprawny układ może przy twoim zasilaniu wydzielać do 5W mocy. To nie powinno zauważalnie podgrzać sensownego radiatora, ale jeśli to np. stalowa obudowa to bezpośrednio koło scalaka może być cieplej. Radiator ma parametr sprawności ( w K/W lub st/W) który pozwala oszacować o ile st. przy danej mocy radiator będzie cieplejszy od otoczenia.
Inna możliwość to wzbudzanie się wzmacniacza. To często zależy od projektu i wykonania płytki. Nie wiem jak wygląda twoja więc ciężko mi coś powiedzieć więcej.
Możesz spróbować zblokować zasilanie: podłączyć bezpośrednio do nóżek 1 i masy oraz 4 i masy kondensatory 470nF/63V MKT lub (lepiej)ceramiczne.
No tak ale wiesz.... ja składalem kiedyś identyczny wzmacniacz i z identycznym radiatorem i wszystko było wporzo.
Co do zasilania to podniosłem do +/-38V żeby wytargać z tego wzmaka "coś" no i fajnie gra ale dalej nawet bez sygnału na wyj. gdzeje się a radiator jest wporzo (zalecany przez producenta).
Z tymi układami zawsze jest ten problem bo nie mają regulacji prądu spoczynkowego, jest on ustalany wewnętrznie.Przy takim napięciu w stanie spoczynku może się na nim wydzielić nawet kilka watów mocy, więc napewno będzie się grzał. Nic wielkiego! Mam wzmaka na 3876 i też się grzeje (od trzech lat!) i co ? i nic. A tak wogóle to te układy mają temp. graniczną coś ok. 120 stopni
pzd.
pzd.
xxl
No tak ale ja już składałem kilka takich wzmacniaczy na kostkach LM i wszystko było wporzo a teraz gdzeje sie jakbypracował w klasie A.
heheheh.
I niewiem co dalej.
Co do kondensatorów to zamontowałem wszystkie tak jak nakazał producent i w ogóle we wszystkich tych samych wzmacniaczach robiłem tak samo, a jednak trafił sie model...i sie grzeje.
heheheh.
I niewiem co dalej.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2005, o 01:37 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
xxl
niestety nieposiadam oscyloskopu....
empire2709
a mnie w ogole nie działa
a mnie ten wzmacniacz nie działa trawiłem płytke zgodnie ze wzorem wmontowałem takie same elementy jakie były na schemacie dołączyłem zasilanie 2x19V przy filtracji 10000 jedyną zmianą było to ze w opisie elementow pisało zeby użyc kondensatorów ceramicznych a ja dałem mkseschemat mam z elektroniki plus i podają ze jest oryginalnym opisem kitu avt- 2180 .o te kondensatory co dałem mkse to c7 c8 c9 c10 c11 c12 ich wartosci sa takie same jak w opisie 100nF. poprostu układ po dołączeniu zasilania nawet bez sygnału zaczyna sie ostro grzac a w głośniku słychac tylko dziwne buczenie . o jeszcze jedna zmianka kit avt jest wersją stereo a ja wbudowałem tylko jeden kanał z wszystkimi elementami a drugi zostawiłem poprostu nic nie wkładałem na prawy kanal i nie dołączałem tez sygnału . Jak ktos moze mi pomuc albo skladał juz taki wzmacniacz to niech mi poda jakich uzył elementow moze dałem nie takie jak trzeba . Za pomoc z góry dziękuje mój E-mail empire20@wp.pl
Właśnie sprawdziłem wartości kondensatorów,100n wszystko się zgadza.
Musiałes zrobic jakiś błąd w połaczeniach zasilających.
Posprawdzaj poprawnośc montażu,może płytka która wytrawiłes ma jakieś "podtrawione ścieżki".
Sprawdzaj wszystko jeszcze raz...i daj znać
Wymień końcówkę...jesli na wyjściu masz napiecie zasilania..
empire2709
empire2709
Są programy do rysowania schematów i projektowania płytek PCB...
Są to np. Circiutmaker2000 i Protel 99SE,jest ich jeszzce kilka ale ja podałem takie najbardziej w sumie znane...
To co?....teraz składasz na TDA7294?
Juz nie na LM3886T ?
Co do trafa to pomyłka.. najlepiej 300W
Wracając do tych programów to znajdziesz demo na
http://www.evatronix.com.pl/oferta/demo.htm#elektronika
--a potrzebujesz schemat kostki TDA7294 w mostku i do tego układ ścieżek?...
empire2709
6-kanałów z 3 kitów?sorki ze sie podlacze
planuje wykonanie 6sciokanalowego wzmacnaicza na tyc kitach (dokladnie 3ech zestawow bede potrzebowal)
co sadzicie o takim pomysle ??
mam zamair walnac trafo 2x24-2x30C 600W powinno starczyc
czy jakosc dzwieku odpowiednia do kina domowego ??
One są monofoniczne jeśli mowa o TDA7294
A co LM to o.k.
Proponuje trafo 2x30V i te 600W do tego dobra filtracje zasilacza.
Mozesz podać jaśniejszy "schemat" twojego projektu?
