Sprawdź punkty Zarejestruj sięmonitor-zielona poswiata
od czego moze byc zielona poswiata na ekranie monitora? dodatkowo pojawiaja sie poziome zielone paski. proba ustawiania cewek, kolorow i powielacza nie pomogla. czy to moze byc uszkodzone dzialo? (bylo czyszczone - bez rezultatu) dodam ze po podlaczeniu flakow do identycznego ekranu w identycznym monitorze (mowa o LG studioworsk 575N) problem znikal (czyli cos z kineskopem)
nie wiem ile to teraz kosztuje , ja dostalem w prezencie
mowiles ze wkladales flaki do innego monitora, pamietaj ze kineskop to jakis tam kondesator i kazdy jest inny, w jednym dziala idealnie w drugim jest do bani.. sam sie przekonalem
spisz symbol ukladu i popytaj w sklepach. Proponuje jeszcze posprawdzac kondesatorki , tam jest duza temperatura i mogly powysychac , najpierw zacznij od tego , jezeli nei da efektu to wina jest scalak
Jak przekładałeś "flaki" to wszystkie tzn. z płytką kineskopu, czy podłączyłeś do płytki (puszki blaszanej) na kineskopie tego drugiego monitora. Jeżeli przełożyłeś wszystko i na drugim monitorzę zielonej poświaty nie było to oznacza, że masz padnięty kineskop (zwarcie między S1 a katodą). Sprawa nie do naprawienia za małe pieniądze.
Jest do zrobienia. Kwestia wymiany kineskopu. Nowy nie wchodzi w rachubę, za drogi. Pozostaje poszukać używany ale rzecz w tym, ile używany. Bywa, że usterka monitora nie obejmująca kinesku (mowa o innym takim samym monitorze lub z takim samym kineskopem) dyskwalifikuje monitor do dalszej naprawy i pozostaje do odzysku kineskop. Wystarczy go przełożyć (razem z cewkami) i wyregulować zbieżność statyczną i dynamiczną (o ile zachodzi taka potrzeba) i po robocie.
