Sprawdź punkty Zarejestruj sięwzmacniacz AVT 815 + TDA 7294
Miłosz Matuszewski
Zbudowałem sobie wzmacniacz gitarowy AVT 815, ale nie zastosowałem w nim sugerowanego bloku stopnia wyjściowego na TDA 2030, lecz stopień wyjściowy na TDA 7294 (kit AVT 2153).Pomimo dużej mocy wzmacniacza, jego osiągi jeśli chodzi o głośność są mierne. Wina nie leży w końcówce mocy, bo podając na wejście AVT 2153 sygnał z karty dźwiękowej komputera uzyskiwałem zadowalające efekty. Rezystancja ustalająca impedancję wejściową w obu wersjach (TDA 2030 i TDA 7294) ma taką samą wartość, gdzie więc szukać winowajcy?
Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Miłosz Matuszewski
Miłosz Matuszewski
Wzmaciacz AVT-815
Stary.........jak złożyłeś tan wzmacniacz?
Ja męcze się nad nim i nic,cały czas mam jakiś przesterowany dźwięk i w ogule dziwnie działą regulacja...
Oczywiście zrobiłem zmainy w druku ale nic....
Tak jak ty chciałem polaczyć go z kostką TDA 7294 zamiast TDA 2030...
I nic.Możesz cos poradzić?
Miłosz Matuszewski
Właśnie znalazłem błąd - po prostu nie wlutowałem jednej zworki.
Wszystko działa jak należy (jezuuuu, ale to ma powera na 7294!!!)
płytkę do wzmacniacza robiłem sam zgodnie ze wzorem z EP i NIE WPROWADZAŁEM żadnych zmian w druku, a cały stopień wyjściowy sobie darowałem (po prostu nie wlutowałem tam zadnych elementów, tylko polaczylem bezposrednio z avt2153-na plytce jest nawet specjalne wyjscie sygnalu).
Nie mam zadnych problemow z przesterem, jest on regulowany w przedwzmacniaczu od czystego dzwieku po calkiem ostry overdrive.
]Ale tam było pare błędów w sensie rezystory i kondensatory.
Bez kitu wszystko chula jak "jezuuuu"???
Zobacz te błedy.
Poprostu podłaczyłeś pod to wyjście co tam jest? i wszystko gra?
Jakich elementów niewlutowywałeś?
Pozdrawiam!
Zobacz te błedy.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2009, o 11:37 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
xxl
Niestety ja tez musiałem trawić sam płytke...
Ale niejest źle...odbij na folii TES później wsadź do wytrawiacza i powierć dziurki...
Nie ma innej rady,chyba że ktoś Ci zrobi sam...
Albo zleć to firmie jakiejś...
xxl
Niom to miło...
Ja robie to na TDA7294...
A ty?
Jaki głośnik zastosujesz?
A ty?
Miłosz Matuszewski
sorry ze sie nie odzywalem (problemy natury technicznej), ale tymczasem piec juz skonczylem. efekt koncowy przerosl moje oczekiwania (to moj pierwszy wzmacniacz) - nie jest to co prawda klasa estradowa (ze wzgledu na moc), ale gra swietnie. zrobilem zdjecia wiec jak chcecie to moge niedlugo wrzucic na jakas stronke. glosnik mam tonsilowski-gdn 80w/20cm/8ohm.
Ja też kończę piecyk na tych płytkach. Głośnik mam 10", 8ohm, 200W max. AtexSound. Nie znam sie na głośnikach, może on i dobry. Piec składam dla kumpla i zajmuję sie tylko elektroniką, resztę niech robi sam. A co do tego przedwzmacniacza. U mnie prawie nie widać różnicy jak reguluję pokrętłwm gain. Raczej dobrze podłączyłem. To miał być przester, a u mnie słychać tylko lekką różnicę w basie.
Wszystko jest tak, jak na schemacie. Jedena różnica to to, że potencjometr jest logarytmiczny, bo jak na złość się skończyły. Ogólnie wrażenia pozytywne. No, może poza jednym. Strasznie słychać przydźwięk sieci. Na razie brak jednego kondzia filtrującego, może to przez to. Masę poprowadziłem poprawnie... A co dziwne, przydźwięk znika, gdy podkręcą na maxa treble.
