Kanał DMX co to jest???
Postautor: end » 11 cze 2003, o 11:58
Co to jest za kanał i po co ?
Wiem tylko że być może jest to łącze ze sterownikiem swiatła dyskotekowego.
Czy moze ktoś napisac coś więcej na ten temat.
Do czego są te kanały?
Dzięki!
Dexter
Postautor: Dexter » 12 cze 2003, o 16:57
W technice oswietleniowej stosuje sie cyfrowy protokol DMX do przesylania informacji ze sterownika do urzadzen wykonawczych jak regulatory mocy, skanery efektow itp. itd. Protokol DMX512 zawiera informacje o 512 KANALACH czyli np. mozesz sterowac 512 reflektorami poprzez regulatory mocy, jeden reflektor jest podporzadkowany 1 kanalowi. Poniewaz protokol DMX jest protokolem szeregowym przesylanym na 1 parze przewodu urzadzenia wykonawcze laczy sie w lancuch a do identyfikacji urzadzenia w systemie sluzy tzw. adres DMX. Do jednego urzadzenia przypisuje sie 1 adres i np. ruszajac suwakiem w sterowniku "odzywa" sie urzadzenie o odpowiednim adresie.Mozna przypisac ten sam adres wielu urzadzeniom wtedy beda wykonywaly te sama czynnosc. Podsumowujac kanal DMX to adres w protokole DMX.
Wiecej
www.agat.tpi.pl
Pozdro
Dexter
Jeśli mam......
Postautor: end » 13 cze 2003, o 07:50
No to czy jeśli mam takie światło z kanałem DMX to potrzebuje do niego sterownik?...
Dzięki!
Dexter
Postautor: Dexter » 13 cze 2003, o 18:11
Potrzebujesz urzadzenia co wysyla sygnal DMX. Niektore urzadzenia wykonawcze jak regulatory mocy posiadaja rowniez wejscie analogowe 0-10V Sprawdz czy nie masz takiego w swoim urzadzeniu. Prosty pulpit (konsola) ktora obsluguje do 512 kanalow DMX kosztuje ponad 2000 PLN a zrobienie prostego ukladu sterujacego 0-10V na wzmacniaczu operacyjnym to 2PLN :) Plus zasilacz 20 PLN :)
Pozdro
Dexter
Postautor: end » 14 cze 2003, o 13:05
Hmm mam problem teraz bo przypuśćmy że posiadam światło dyskotekowe.
To światło zajmuje 4 kanały DMX
<img src="http://www.prolightzachod.pl/img_katalog/226_info1.jpg">
Jaki mam wykonac sterownik aby to światło dawało swoje najlepsze efekty?...
Inteligentny efekt ze zwielokrotnioną projekcją. Snop światła pada na lustrzany walec, który może obracać się ze zmienną prędkością. 12 gobo z kolorami, efekt strobo, regulowany kąt pochylenia walca oraz kierunek i prędkość jego obrotów. System oszczędzający lampę ALS. Urządzenie zajmuje 4 kanały DMX.
6,5 kg
380x140x190 mm
EFR 150W 15V
Dexter
Postautor: Dexter » 14 cze 2003, o 18:32
No to masz problem. Nie widzialem nigdzie w handlu prostych sterownikow coby oferowaly tylko 4 kanaly. Jezeli chcesz samemu sobie zrobic taki sterownik to trzeba mnostwo pracy. Trzeba zatrudnic jakis mikrokontroler (AVR??) troche elementow zewnetrznych i mnostwo oprogramowania i wczytywania sie w specyfikacje DMX. Siakies pare miesiecy roboty jezeli chciec to zrobic jak nalezy.
Pozdro
Dexter
