Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasilacz do LM3886
Jakie napięcie musi mieć transformator żeby zasilacz symetryczny miał napięcie +/- 42V.
Marpel--Odpowieć --Przemyslenia:)
Trudno ci bedzie znalesc taki fabryczny transformator co by temu odpowiadał co chcesz.Ale jesli chcesz uzyskać +/-42 V to musisz mieć transformator 230/84 V. Po doborze filtra i stabilizatora do żądanej wartości wszystko powinno być tak jak sobie tego życzysz.Pozdrawiam
Jeżeli chcesz uzyskać napięcie z zasilacza 42V przy zakładanym prądzie obciążenia, to na transformatorze powiniwneś mieć napięcie 42/1,41=29.8V czyli możesz przyjąć 30V przy obciążeniu jakie zakładasz. Musisz więc znaleźć transformator o napięciach wtórnych 2 x 30V co po wyprostowaniu i odfiltrowaniu da napięcie powiększone 1,41 razy. Pytanie jakie pozostaje przy wyszukiwaniu transformatora to jego moc, a o tym nic nie piszesz. Wchodząc na stronę www.indel.pl znajdziesz z pewnością transformator jaki Cię interesuje, a te transformatory z kolei można kupić bez problemów lub zamówić. Dla przykładu transformator TST 200/018 ma dwa napięcia wtórne o wartości 30V przy obciążeniu 3,33A każde czyli jest to transformator o mocy 200W. Dla uproszczenia nie napisałem nic o spadku napięcia na diodach prostownika.
po co ci 2x42V?
nie rozumiem, dlaczego początkujący zawsze stosują maxymalne napięcie... a póżniej posty: to gówno, scalak wybuch
itp...
dla głośnika 8R max napięcie pod obciążeniem to 2x35V
dla głośnika 4R - 2x28V
przy wyższych napięciach moc dawana przez scalak będzie NIŻSZA ze względu na zabezpieczenie SOR i max mocy traconej.
biorąc pod uwagę straty i to, że napięcie znamionowe trafa jest pod pełnym obciążeniem! (normalnie jest wyższe) zastosuj trafo 2x25-28V dla 8R lub 2x20-24V dla 4R o mocy 150-200W na scalak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
