jak szybko odciąć niskie tony przy głośnikach samochodowych?
Czy wystarczy użyć kondensatorów? jak tak to jak je dobrać? Czy może trzeba stosować zwrotnice lub filtry?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięgłośniki
Zobacz w ofercie AVT filtry do basu.
To są rzeczy uniwersalne więc przypasują Ci.
Po co masz się z tym męczyć?
"Filtry przeznaczone są do zestawów głośnikowych super-basowych stosowanych dodatkowo do istniejącego już systemu. Należy pamiętać, że zastosowanie filtrów możliwe jest tylko w przypadku, gdy dysponujemy wzmacniaczem dwuwyjściowym. Na zestawy satelitarne powinien być podany wówczas sygnał bez najniższych częstotliwości.
PARAMETRY
Dopuszczalna moc przenoszona przez filtr - 300 VA
Impedancja obciążenia - 8 Ohm
Częstotliwość odcięcia - 120 lub 400 Hz
Tłumienie - 12 dB/okt. "
Cena 50zł
Ale poszukam w domciu jakichś schematów i jak cos wyśle Ci coś tańszego...(do skonstruowania)
PARAMETRY
Cena 50zł
