EAGLE i połączenia
sivy
EAGLE i połączenia
Postautor: sivy » 2 cze 2003, o 23:33
Mam problemik :)
Chodzi o to czy ktoś wie jak można wyłączyć kolejność elementów na płytce którą robimy ze schamtu ? tzn zeby elementy na płytce nia musiały sie łaczyć w sobą w takiej samej kolejnosci jak na schemacie ... (niby połaczenie sie robi, ale zostaje nie zrootwana scierzka, co mnie denerwóje ;/ bo wyglada jak by jeszcze cos było do zrobienia)
Wojtek
Postautor: Wojtek » 3 cze 2003, o 06:03
Nie znam eagla ale czy nie ma tam czasami funkcji "show unruted nets" lub podobnie brzmiącej?
sivy
Postautor: sivy » 3 cze 2003, o 07:12
oczywiście ze jest ....
Tzn jest warstwa na której sa te połaczenia, i można ukryc całą warstwe ... Ale nie w tym rzecz. Zamieszcze schamcik i wzór płytki zeby łatwiej było zrozumieć o co mi chodzi.
Jak widac na plytce wszyskie nogi sa połaczone, ale nasz "Orzełek" tego nie zauważa ....
Wojtek
Postautor: Wojtek » 3 cze 2003, o 18:59
Dokładnie zrozumiałem pytanie. W Traxmakerze jest tak, że jak sie wykobna polecenie Show nets > UnRouted Nets to ukrywane są nitki połączeń już wykonanych, tak jak to jest na przykładzie - widać tylko nitki połączeń nie wykonanych.
Czy w eaglu ukrywa sie wtedy cała warstwa? Może pomoże ktoś doświadczony w pracy z eaglem ? :)
sivy
Postautor: sivy » 3 cze 2003, o 19:02
No niestety tak ... Czy jest ktoś bardziej doścwiadczony w pracy z "Orłem" ?
Jonnik
Postautor: Jonnik » 3 cze 2003, o 23:14
Wykonaj polecenie „Ratsnest", ikonka X z zielonymi kropkami.
Czy rysując ścieżki korzystasz z funkcji "Route" ? Kliknij ikonkę "Route"
a następnie na żółtą nitkę i poprowadź ścieżkę.
Być może to znasz ale w razie czego napisałem, może dopiero zacząłeś się bawić Eagle'm.
Pozdr.
sivy
Postautor: sivy » 4 cze 2003, o 05:47
Pozdr.
Dziekuje bardzo !! chodzilo mi o „Ratsnest". A jak rysować ścierzki to wiem ;). jeszcze raz bardzo dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 60 gości
