Kumpel posiada kolumny i niestety ma pecha ponieważ jest taki problem: W jednej z kolumn na zwrotnicy skopcił się element (szklana obudowa z drucikiem w środku) jak dla mnie to jest bezpiecznik ale ten element jest bez żadnych oznaczeń czy istnieje możliwość dostania takiego bezpiecznika który jest wlutowywany końcówkami bezpośrednio do płytki. (serwis jest dopiero w Warszawie i wymieniają całe zwrotnice), czy jest sens samemu coś dobrać ??
Sprawdź punkty Zarejestruj siękolumna - zwrotnica.
Gość
Prawde mowiac nigdy sie nie spotkalem sie z bezpiecznikiem w zwrotnicy (moze jestem troche zacofany?). Ja na twoim miejscu sprobowal bym rozrysowac schemat zwrotnicy i na podstawie schematu zastanowic sie nad zadaniem tego elementu. Jesli druga kolumna jest OK i wyglada jak bezpiecznik to moze to jest bezpiecznik. Jesli to jest bezpiecznik to sprawdz pozostale elmenty, glosniki i jesli sa dobre to w miesce bezpiecznika w lutuj dwa piny i pomiedzy nimi cienki drucik miedziany. Moze to byc drut do nawijania uzwojen pierwotnych transformatora. Zacznij od najcieszego jaki masz (bo jesli cos jest nie tak on pelni role bezpiecznika). Wzmacniacz ustaw na minimum. podlacz jakies zrodlo dzwieku i powoli zwiekszaj moc. W ten sposow bedziesz w stanie sprawdzic jak sie kolumna zachowuje. W dobrej kolumnie w szereg z owym bezpiecznikiem podlacz amperonierz by sprawdzi jaki plynie prad roboczy.
Jesli bedzie w 100% pewny ze to bezpiecznik to w miesce bezpiecznika wlutuj podstawki pod bezpecznik i wloz bezpiecznik.
Powodzenia.
Powodzenia.
To jest żarówka, napewno. Pełni rolę dynamicznego bezpiecznika przeciążeniowego. Podobne stosuje m.innymi Dynacord. W zależności od impedancji głośników stosowane są żarówki halogenowe rurkowe 12 lub 24V o mocy najczęściej 5W ale większej też (zależnie od mocy kolumny). Wyjmij dobrą zarówkę, podaj napięcie 12V i będziesz widział jasność jej świecenia, porównaj ją ze świeceniem żarówki o znanych parametrach i w ten prosty sposób można ustalić, jaka ma być zastosowana żarówka w układzie zwrotnicy kolumny.
