Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgram który przekształca schemat ideowy na druk
Czy istnieje taki program który po zaprojektowaniu schematu ideowego przerabia go na rozmieszczenie ścieżek i elementów na płytce laminatowej?
Nie jestem obstukany w takich rzeczach...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Istnieje i to nie jeden. CHyba najpopularnieszy jest Protel. darmową wersję możesz sobie ściągnąć z www.protel.com (wersja jest ograniczona czasowo do 30 dni).
Miłej zabawy
Miłej zabawy
Ale beton....szkoda ze nie ma polskiej wersji a napewno ja sam nieskumam jak to zrobić z tą płytką.
Może ty byś mi pomógł.....?
Masz ten program?
Jestes obstukany....
Więc bądz dobrym człowiekiem i narysuj mi ten schemat, jest prosty.
Zobacz!!!
<img src="http://sound.westhost.com/p27-f1.gif">
<b>Lub ten....jaki myślisz który będzie lepszy????
<img src="http://sound.westhost.com/p27b-f1.gif">
Masz ten program?
Zobacz!!!
Ten schemacik ideowy to pod czym narysowałeś? Jak możesz korzystać z CircuitMakera to postaram Ci się pomóc, ale podaj jakie maksymalne wymiary ma mieć płytka i czy to druk jednostronny czy dwustronny (tzn. ścieżki tylko po jednej stronie płytki czy po obu).Hmmm,"Dziwny jest ten świat".
Pozdrawiam wszystkich "elektronicznych" przyjaciól.
Postaram się to sam narysować ale raczej chyba rezygnacja jest wyściem.
Pozdrawiam!!!
Ale może jest ktos kto by pomógł mi.....
OK, tutaj masz narysowany schemat ideowy pod CircuitMaker 2000 oraz netlistę pod TraxMakera i protela oraz biblioteki. Jak juz będziesz wiedział jaki rozmiar płytki ma być to daj znać. Nie wchodzi w grę w moim przypadku inny program niż CircuitMaker bo raczej nie będzie mi się chciało go instalować
Widzę, że niektórych typów plików nie da się załączyć, więc spakuję to wszystko
Informacja dla Hard-core
Masz swoją płytkę na druku jednostronnym - musisz przy montażu wlutować dwie zwory Z1 i Z2. Płytka ma wymiary 75mm na 61mm. Można zrobić mniejszą ale jest trochę więcej zabawy z tym i pewnie trzeba byłoby zrobić druk dwustronny. Druk jest wykonany przy pomocy TraxMakera 2000 ale otwiera sie napewno pod Autotraxem 1.61 (sprawdziłem). Powodzenia w montazu.
Nie!....no mogłem się spodziewać że będzie to Wojtek...ale siedziałem cicho.
Z reszta w końcu widac kto tutaj kozakiem.
A co do Ciebie Wojtku to...
Bardzo Ci dziękuje płytka będzie wporzo i jwdnak są jeszcze ludzie z tzw.SERDUCHEM!!!.
A wiesz,bez Ciebie mój "piecyk"raczej by się nie złożył.
Jeszcze raz wielkie dzięki dla Wojtka!!!!
No i coś nie tak....
jak mam otworzyć te pliki
win rar-em?
czy jak?
Bo wiecie siedze na kaffeji i tutaj sa kompy zabezpieczone przed instalowaniem różnych programów i jest taki motyw że ściągnolem sobie protela 99SE full trial version i Circuitmaker-a2000 i niemoge ich zainstalować a też ściągałem program (taki prosty)Crococlip czy cos w tym stylu i się zainstalowało.
Niewiem jak to jest..........
Wojtku....jak mam otworzyć te pliki?
win rar-em?
czy jak?
1. NIe podwijam ogona i nie uciekam jak co niektorzy sugeruja.
2.Sam schemat nie wystarczy aby zrobic plytke, potrzeba znacznie wiecej informacji.
3. jestem elektronikiem z doswiadczeniem podejrzewam wiekszym niz co niektorzy na forum. Pracuje zawodowo jako elektronik.
4. jak ktos ma cos do mnie to niech sie ptrzedstawi.
PS. Co do plytki to tak jak napisalem, moge ja wykonac o ile... (patrz wyzej).
Niewiem kim był ten "Gość" co się wypowiedział i czym się kierował w swoich wypowiedziach ale nie mam nic do nikogo a zwłaszcza do Katarczy bo niezaprzeczam że jest fachowcem.
Chodzi mi o to że niemoge zainstalowac nawet protela czy Circiutmakera bo pisze zawsze z kaffe a tutaj sa hasła administracyjne i niemozna nic zainstalować.
Powtarzam...
Pozdrwaiam @ll!!!!!
Powtarzam...
Pozdrwaiam @ll!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 34 gości
