Eksport z Protela do PDF'a
igod
Postautor: igod » 26 maja 2003, o 17:48
Jak szybko, łatwo i prosto wyeksportować płytkę z Protela 99 SE do PDF'a tak, aby po wydrukowaniu zgadzały się wszystkie wymiary ?
Wojtek
Postautor: Wojtek » 26 maja 2003, o 18:09
Nie używam Protela ale chyba powinno być tak: jak masz zainstalowanego Adobe Acrobat to jedną z drukarek w systemie powinna być Acrobat PDFWriter i tą drukarke wybierasz do drukowania pod protelem, a reszta to juz ustawienie skali i jakości drukowania. Tak przynajmniej da się to zrobić pod TraxMakerem (który jest po prostu autotraxem 1.61 tyle że pod Win98)
igod
Postautor: igod » 26 maja 2003, o 19:36
Niestety nie mam drukarki Adobe. Mam tylko jedną, lexmarka z33 który jest drukarką obecną fizycznie.
Wojtek
Postautor: Wojtek » 26 maja 2003, o 20:01
To nie jest drukarka fizyczna tylko że tak powiem wirtualna. Po prostu zamiast uruchomić twoja drukarke dokona sie zapis do pliku pdf.
igod
Postautor: igod » 26 maja 2003, o 20:37
Wiem, ale niestety nie mam takiej opcji.
Wojtek
Postautor: Wojtek » 26 maja 2003, o 20:48
Podstawą wydaje mi się jest posiadanie zainstalowanego programu potrafiącego zapisywać pliki w formacie pdf.
Wojtek
Postautor: Wojtek » 26 maja 2003, o 20:49
A tak swoją drogą dlaczego musisz mieć to wydrukowane jako plik pdf?
igod
Postautor: igod » 28 maja 2003, o 14:13
Ponieważ chcę to udostępnić innym ludziom którzy nie mają Protela (i nie chcą ściągać).
Gość
Postautor: Gość » 28 maja 2003, o 17:46
A sprawdzałeś czy ten plik pcb z protela nie zostanie czasami odczytany przez starszą darmową wersję autotraxa?
Gość
Re: Eksport z Protela do PDF'a
Postautor: Gość » 5 cze 2003, o 19:43
Witam! ściągnij sobie program FinePrint, gdy go zainstalujesz będzie on widoczny jako drukarka Fine Print pdfFactory. Gotowy schemat, widok płytki możesz przesyłać na tą drukarkę która przekształci do formatu pdf.
http://www.fineprint.com/
Gość
Postautor: Gość » 5 cze 2003, o 20:40
51
drukowanie do pdf
Postautor: 51 » 14 cze 2003, o 23:04
Zainstaluj sobie programik 5D PDF Creator, w systemie wystąpuje jako drukarka. Polecam, korzystam z niego drugi rok.
andrzej@prz-rzeszow.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
