Mam pytanie dotyczące zasilania magistrali DALI. W nowo powstałej instalacji padł moduł DALI. Zacząłem grzebać i pytać i na forum producenta (Grenton) jeden z kolegów zasugerował przeciążenie wyjść na module. Zacząłem temat sprawdzać bo ma razie nie wiadomo czy moduł był uszkodzony czy wina jest po mojej stronie. Sprawdziłem dzisiaj na nowym module napięcie magistrali. Dopóki stateczniki nie były wgrane napięcie magistrali wynosiło 14V więc ok. Po wgraniu stateczników i połączeniu z systemem napięcie na magistrali spadło. O ile będę wiedzial jutro rano bo zostawiłem multimetr w innej walizce a miałem przy sobie tylko tester napięcia który ma zakres od 12V. Na wszelki wypadek zamówiłem zasilacz magistrali DALI (Mean well DPL-04R). Czy ktoś z Was dosilał już magistralę? Czy idę dobrym tropem?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasilanie magistrali
Re: Zasilanie magistrali
Proszę policzyć również obciążenie prądowe magistrali DALI. Oprócz długości i ilości ten prąd trzeba brać pod uwagę. Zazwyczaj mieści się on w granicach 200mA - 300mA w zależności od producenta kontrolera. Niby oprawy dużo prądu z magistrali nie biorą ale warto sprawdzić.
https://www.sabur.com.pl/
Ewentualnie nawiąż kontakt z firmą, powinni znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
