Cześć, przychodzę z swoim pomysłem na modernizację ogrodzenia w okół domu, pomysł jest ale szukam informacji czy jest opcja wykonania takiego planu.
Mam dwie bramki wejściowe aktualnie są one otwierane na klucz ( klasyka ) Chciał bym przerobić sobie te bramki aby można je było otwierać przy pomocy bryloczyka RFID + zdalny przycisk.
Obok bramek w ziemi są kable z zasilaniem bram przesuwnych więc myślę że zasilanie nie będzie problemem.
Problem pojawia się iż nie mam na bramce żadnego domofonu ani instalacji pociągniętej do domu.
Z racji iż jest nie duża odległość ogrodzenia od domu wifi jest tam obecne.
Myślałem o zakupie najprostszego bezprzewodowego domofonu bez kamerki tylko z dzwonkiem w domu aby wiedzieć że ktoś chce się do nas dostać i zakup zamka z czytnikiem RFID, jednak nie znalazłem żadnego takiego zamka działającego bez wpięcia do domofonu.
Może ktoś z was przerabiał podobny temat i mógł by mi pomóc?
Dom wynajmujemy więc odpada ciągnięcie kabli do środka oraz inwestycja w drogie wideodomofony z funkcją bezprzewodową chciał bym to zrobić po kosztach
Sprawdź punkty Zarejestruj sięModernizacja ogrodzenia
Re: Modernizacja ogrodzenia
Potrzebujesz:
- autonomiczny zamek RFID odpór y na zewnętrzne warunki + ewentualnie szyfr - polecam zamek Zs42 (sprawdzony i działa na zewnątrz bez problemu)
- dzwonek kinetyczny (bez baterii, będziesz wiedział, że ktoś stoi pod furtką)
- elektrozaczep do furtki
- odbiornik radiowy do zdalnego otwierania,
- pilot do zdalnego otwierania,
- zasilacz, który podepniesz pod zasilanie doprowadzone do napędu.
- jakaś skrzynka lub cokolwiek, co pozwoli umieścić zasilacz i odbiornik (ewentualnie schować w napędzie).
https://www.sabur.com.pl/kategoria-prod ... zemyslowe/
Możesz zawsze skontaktować się z firma, Pomogą dobrać coś odpowiedniego.
