Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzeliczanie jednostek
Jak przeliczyć wartość podaną w dBm i dBu na W (mW) i V (uV). Jednostki te stosowane są przy podawaniu czułości odbiornika i mocy nadajnika? Czy przelicza się tak samo jak w np. technice audio?
Re: Przeliczanie jednostek
Jednostki które opisałes to wersja decybeli, czyli jednostek które podaja stosunek wielkosci np wyjściowej do wejsciowej wzmacniacza. dBm, to 20 log z wielkości podzielonej przez mV [mW]. W przypadku dBu to nie kojarze tego, ale chodzi chyba o odniesienie do przedrostka mikro. Jak nie znajdziesz to daj znać, poszukam w notatkach i odpowiem.Jak przeliczyć wartość podaną w dBm i dBu na W (mW) i V (uV). Jednostki te stosowane są przy podawaniu czułości odbiornika i mocy nadajnika? Czy przelicza się tak samo jak w np. technice audio?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
