Sprawdź punkty Zarejestruj sięJakie instalacje w domu
Moderator:Jacek Bogusz
Był niedawno post / komentarz z pięknie wypunktowanymi elemenatmi, które warto mieć w nowej instalacji elektrycznej domu. Nie wyszukuje mi się nic sensownego. Pomóżcie proszę, obiecuje ze tym razem post zapiszę.
Re: Jakie instalacje w domu
Elektryka:
1. Podświetlenie schodów
2. Podświetlenie korytarza
3. Kinkiety za kanapą
4. Kable do klimy
5. Kable do alarmu
6. Kable do kamer
7. Kable do bramy
8. Kontakt z tyłu domu
9. Podświetlenie nad garażem
10. Podświetlenie nad wejściem
11. Podświetlenie bok i tył domu
12. Radia do rolet
13. Kontakt w Grazu
14. Podświetlenie na wjeździe do domu
15. Antena satelitarna kable
Siła pod indukcje
Przewody z sygnałem audio rozprowadzone do: kuchnia, łazienka, taras/ogród.
Przygotowanie do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w garażu i na podjeździe.
Wyprowadzony Ethernet i zasilanie na wysokości ekranu na przeciwko łóżka.
Wyprowadzenie zasilania i Ethernet na wysokości TV.
Dzwonek do drzwi zamontowany wewnątrz szafy, żeby nie szpecić ściany.
Furtka ogrodowa z czujnikiem otwarcia i/lub elektrozamkniem.
2x 8 żył na dach do centrali pogodowej.
Osobny obwód el. dla lodówki.
Dużo obwodów el. w kuchni (dużo urządzeń o wysokim poborze).
Osobny odwód el. dla alarmu.
Osobny obwód el. dla centrali automatyki.
Wyprowadzone 230V przy budynku i na końcu działki.
Od razu wprowadzić światłowód do budynku.
Gniazdko elektryczne umiejscowione tak, aby przewód odkurzacza sięgał na cały poziom.
Wyprowadzenie 230V pod kuchenną wyspę (do użytku AGD oraz ładowania RTV).
Szybko ustalić gdzie będzie płyta grzewcza, aby doprowadzić zasilanie i przewody powietrzne dla wyciągu.
Warto dać głębokie puszki (80mm głębokości). Wówczas zawsze będziecie mieli możliwość wstawienia modułów sterowania ze smartfonów, np serii supla, zamel lub f&f. Podsumowując zostawiacie furtkę na inteligentny dom w przyszłości
Zdjęcia po ułożeniu instalacji... bezcenne!
Poza kablami elektrycznymi nie zapomnij o skrętce rozprowadzonej do każdego pokoju. Wifi to nie wszystko. Kabel to kabel. To jest tez czas, żeby pomyśleć o instalacji monitoringu (również skrętkę rozprowadź wszędzie tam, gdzie możesz chcieć kamerę. Nie musisz zakładać wszystkich jednego dnia.
W sytuacji w której masz ogrzewanie paliwem stałym albo kominek: https://www.napad.pl/czujniki-tlenku-wegla-czadu Obowiązkowo taki czujnik czadu.
4. Kable do klimy
5. Kable do alarmu
6. Kable do kamer
7. Kable do bramy
12. Radia do rolet
13. Kontakt w Grazu
Siła pod indukcje
Instalacja położona w rurkach, polecam ładnie wszystko podpisać i zrobić kolorkami, dostęp do „puszek”, łączniki „schodowe” przy większych pomieszczeniach lub korytarzach dla wygody (istnieją systemy, które można wykorzystać do tego celu w późniejszym etapie bez psucia ścian, ale chyba lepiej od razu dobrze sobie rozplanować), skrętki w miejscach gdzie stanie np. telewizor czy komputer .
Plus kable pod klimatyzację. Klimatyzacja w dzisiejszych czasach nie jest jakaś bardzo droga:
https://universeklima.com/urzadzenia/
Jak mozna sprawdzić sobie na stronie. A jest zdecydowanie wygodnym rozwiązaniem.
