Systemy automatyki z wykorzystaniem sterowników PLC
Moderator:Jacek Bogusz
r-mik
Re: Systemy automatyki z wykorzystaniem sterowników PLC
Postautor: r-mik » 27 kwie 2019, o 12:34
Sterowniki PLC często nie są rozwiązaniami optymalnymi. Mają albo za duże możliwości do potrzeb użytkownika a trzeba za te niewykorzystane możliwości zapłacić albo za małe, a proste rozszerzenia są drogie. Przeważnie, to co robi PLC można zrobić taniej i lepiej.
Przykładowo, system alarmowy można zbudować na PLC, czy będzie to system tańszy i lepszy niż centralka alarmowa?
To samo sterownik rolet czy nawet sterownik do akwarium.
W PLC, rozszerzenie możliwości jest ograniczone np liczba dostępnych typów LCD.
W mojej ocenie, PLC stworzona dla automatyków, którzy nie potrafią zaprojektować prostego systemu mikroprocesorowego i napisać programu.
PLC sprawdzi się tam, gdzie wymagane są niektóre certyfikaty i liczba sterowników niewielka. Gdy kiedykolwiek zabierałem się za PLC okazywało się, że system jest drogi a możliwości ograniczone. 30 lat temu było inaczej, PLC mogły konkurować z systemami mikroprocesorowymi teraz już nie zawsze a nawet rzadko.
cezik
Postautor: cezik » 16 kwie 2025, o 09:33
Szukam materaca, który pomoże mi z bólami pleców – nie musi być wielki, rozmiar 120x190 cm mi wystarczy. Macie jakieś doświadczenia z takim wyborem?
jno
Postautor: jno » 16 kwie 2025, o 10:24
W takiej sytuacji warto pójść w coś ortopedycznego albo przynajmniej dobrze podpierającego lędźwie. Rozmiar 120x190 cm to spokojnie wystarczająco dla jednej osoby, nawet jeśli śpisz niespokojnie. Dobrze sprawdzają się materace kieszeniowe z dodatkowymi warstwami pianki – dopasowują się do kształtu ciała i rozkładają nacisk. Można też rozważyć coś z pianką termoelastyczną, jeśli zależy Ci na jeszcze większym dopasowaniu. Na tej stronie masz sporo modeli do wyboru: https://sleepinghouse.pl/159-materace-120x190-cm. Da się tam łatwo posortować według twardości i rodzaju, więc jak masz konkretne wymagania, to szybko coś znajdziesz. Warto zainwestować, bo różnica w śnie i bólu pleców jest naprawdę odczuwalna
Wróć do „Polecane linki”
