z goory thx za wyrozumiałość ...
Sprawdź punkty Zarejestruj sięGłośniky
Ja
Cześć.
Samodzielne zbudowanie dobrych zestawów głośnikowych nie jest takie proste jak można przypuszczać. Pracę trzeba rozpocząć od podjęcia decyzji odnośnie typu kolumny tzn. Compact czy Bass Reflex, dwu czy trójdrożny,4 czy 8ohm oraz moc zestawu. Następnie z katalogu głośników wybieramy te o odpowiedniej mocy i parametrach T-S. W Twoim przypadku głośniki powinny mieć ekran magnetyczny. Teraz liczymy objętość "skrzyni" i zwrotnicę zapewniającą podział pasma. Dalej to sama przyjemność. Pozostaje pocięcie materiału ( sklejka 20),wykonanie otworów, połączeń labiryntowych ( szczelność obudowy),wklejenie żeber usztywniających i sklejenia wszystkiego w całość. Następnym krokiem jest montaż zwrotnicy, wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym ( dla Bass Reflex dochodzi strojenie kanału rezonansowego) i wmontowanie głośników. Teraz pytanie: jaki wzmacniacz tym steruje? Jeśli chcemy trochę mocy to muszą być kolumny aktywne,wyposażone w zasilacze i wzmacniacze. Zakładając,że wszystko udało się w 100% zasiadamy przed komputerem ,odpalamy ulubiony kawałek i obowiązkowo Excel w celu podliczenia kosztów. Okazuje się, że dla tego zastosowania, nasz koszt jest o 15% niższy (nie licząc włożonej pracy) od gotowego zestawu o podobnych parametrach. Decyzja należy do Ciebie.
zamiast sklejki lepsza bedzie płyta MDF. co do obudowy. na stronie www.subwoofer.itt.pl/ są programy. podajesz programowi parametry głosnika i podaje wymiary obudowy, bass reflex i inne takie tam (co prawda ze strona są problemy, ale poszukaj winlsd (tak sięto chyba nazywa). cenowo. za te pieniądze co w sklepie wyjdzie taniej. a jak masz coś za darmo to pełen wypas
jakby link podany przez świętego nie działał to wejdź tędy: http://subwoofer.t17.ds.pwr.wroc.pl/index.php
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
