Sprawdź punkty Zarejestruj sięwzmacniacz Live Sound
Kit AVT 200 z 1994 roku, czyli stara sprawa. Wśród elementów są tranzystory (T5 i T6) 2N9680. Nie mogę ich znaleźć z żadnej wyszukiwarce. Mam trochę niewyraźną kserokopię artykułu, więc może źle przeczytałem symbol.
Pytanie:
Czy to rzeczywiście 2N9680, a jeżeli tak, to jakie mogę zastosować odpowiedniki?
PozdrA
Pytanie:
PozdrA
Pewnie masz rację. Z "jakąś" diodą "jakoś" to będzie działać. Ale gdyby mi chodziło o "jakąś" jakość, to nie składałbym wzmacniacza na hex-fetach. Dlatego chętnie się dowiem czym się kierować przy doborze odpowiednika - chodzi o kompensację temperaturową.
Dotarłem dziś do EP 5/94 z artykułem o wzmacniaczu "Live Sound" i upewniłem się, że chodzi o 2N9680. Ale znalazłem coś jeszcze - rysunek płytki nie odpowiada schematowi ideowemu:
Na schemacie dreny wszystkich hex-fetów są połączone ze sobą, oraz z R33, R32, C2, R18, C3.
Na płytce dreny są połączone tylko ze sobą i nie mają kontaktu z w/w elementami.
Pytanie do EP:
Zrobiliście błąd na schemacie, czy na płytce?
Pozdrawiam,
Adam
Pytanie do EP:
Pozdrawiam,
Adam
Dzięki za odpowiedź, ale ta odpowiedź w żaden sposób nie dotyka mojego pytania. Czytałem dziś w bibliotece ten artykuł - to ciekawe spostrzeżenia kogoś kto kupił i uruchomił AVT-200. Autor znalazł kilka błędów, ale o tym o który pytam, nie ma ani słowa.
Tak więc drogi serwisie, otwórz EP 5/94 na stronie 24 i spójrz na rys. 5 z widokiem płytki drukowanej. W górnej części są zworki Z6, Z7 i Z8 które łączą ze sobą dreny wszystkich tranzystorów mocy. To jest wyjście wzmacniacza, miejsce do którego podłączony jest głośnik.
Na schemacie to miejsce jest połączone z elementami dwóch pętli sprzężenia zwrotnego: R33, R32, C2, oraz R18, C3. A na płytce drukowanej nie. Wygląda mi to na brak ścieżki. Jest nawet miejsce na tą ścieżkę - prosto z góry na dół pod elementami R9, Z10, Z3 i R31.
Nie jestem specjalistą i nie mam wiedzy, ani sprzętu na eksperymenty. Nabyłem płytki żeby je uruchomić zgodnie z instrukcją i już. A tu taki babol. Napisałem posta z zapytaniem, bo zanim uzupełnię tę brakujacą ścieżkę, chcę się upewnić, że robię dobrze.
Pozdrawiam,
Adam
Pozdrawiam,
Adam
Dzięki wielkie.
Chciałbym jeszcze wrócić do 2N9680, a ściślej jego odpowiednika. Ten tranzystor pracuje w połączeniu diodowym i służy do kompensacji temperaturowej. Wiem, że każdy tranzystor, a nawet dioda "jakoś" spełni w tym miejscu swoje zadanie. Ale jeżeli mogę zdecydować czy będzie spełniał to zadanie "trochę lepiej", lub "trochę gorzej", to wybieram oczywiście "trochę lepiej". Czym więc kierować się w doborze odpowiednika? Kombinuję sobie, że należy dobrać tranzystor o możliwie najwyższym wsp. wzm. prądowego, ale chciałbym w tej materii zasięgnąć opinii kolegów z większym doświadczeniem.
Kolejne pytanie jest konsekwencją konstrukcji mechanicznej, jaką sobie wymyśliłem. Jakie konsekwencje będzie miało odsunięcie radiatorów od płytki na taką odległość, aby tranzystory mocy (przykręcone do radiatora) były połączone z płytką przewodami o dług. ok. 10 cm (o odpowiedniej średnicy oczywiście).
Pozdrawiam,
Adam
Pozdrawiam,
Adam
Ja też ich trochę spaliłem. Dopóki nie wyrzuciłem tych słynnych kondensatorów ze sprzężenia zwrotnego. I nie tylko my paliliśmy te tranzystory. Ale "we Francji działa". Autor artykułu ma pewnie działkę od producenta IRF-ów.Uruchomiłem ten wzmacniacz choć kosztowało mnie to kilka par tranzystorów. Chetnie odpytam kogoś kto też z nim walczył
PozdrA
P.S. Gdyby chodziło tylko o tranzystory... Gdzie kupić głośnik nisko-średniotonowy do Accoustic Energy "Aegis One"?
PozdrA
