Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT-5045
Piotras
Mam problem ze wzmacniaczem z "EP" 12/01 (Silver Sound):
Podczas uruchamiania (zgodnie z opisem w artykule), zamiast napięcia 5...6 V pomiędzy bazą a kolektorem T6 (2SC3309) mam... 45-80 V!!!!, a na wyjściu wzm. jest napięcie 22 V DC!!! (tranzystory końcowe jeszcze nie zamontowałem). Pobór prądu (w tej fazie rozruchu) przez wzmacniacz nie powinien przekraczać 50 mA a u mnie jest 75 mA. Problem dotyczy dwóch egzemplarzy wzmacniacza, więc wszystko raczej dobrze polutowałem.
Napięcie zasilające wynosi +/- 46 V
Jaki rezysor R103 użyć: 100k czy 220k (w spisie elementów są co do tego rozbieżności)?
jar01
Ja użyłem TLE2082. Musiałem zwiększyć dwa razy prąd w stopniu sterujacym, bo scalak pobiera tylko 4mA. NE5532 pobiera ok. 8mA, to raczej nic nie trzeba zmieniać.
Sprawdż jeszcze raz, czy diody są odpowiednio wlutowane i tranzystory. Płytka w pdf jest trochę inna niż w opisie (przynajmniej w czasie, w którym ja to robiłem). Ale według mnie nie ma na niej błędów.
Płytka z pdf jest chyba przystosowana do innych tranzystorów zabezpieczających (zamienione emitery z kolektorami w stosunku do płytki z opisu)
Jarek
Jarek
Gość
Płytka jest rzczej dobra. Jakie masz tranzystory T8 i T9? 2N551 i 2N5401 mają odwrócone emitery z kolektorem w stosunku do np BC550, a płytka nie jest do takich połączeń dostosowana. Mówie tu o płytce według pdf-a z AVT a nie o płytce z artykułu.Najlepiej odłącz D3, D4, R32, D5, D6, R33 i uruchom sam wzmacniacz napięciowy. Jeśli nie bedziesz miał zera na wyjsciu scalaka, to coś masz walniete albo odwrotnie zmontowane. Sprawdź diody D1 i D2. Może są już uszkodzone któreś tranzystory z T1-T6.
Jarek
Jarek
AVT-5045
Ja też mam problemy z tym wzmacniaczem, doszedłem do tego T3... mam tranzystory t8 i t9 takie jak w opisie czyli 5551 i 5401 sa dobrze włozone... jak podłaczam pod zasilanie jak zrobie głosniej palš sie końcówki
, pojęcia nie amm czemu regulowałem tym P1 na te 5..6V, okazuje sie iż im mniej tym lepiej w tej fazie... a napiecie mierzy sie nie pomiedzy T5 a T6 tylko pomiedzy T4 a T6 !!!, następny bład w opisie! na Opie mam dobre zasilanie... niecłe 12V na dod i ujemnym... T3 był winny... (nigdy nie ufajcie rysunkom na płytce
). Martwi mnie tylko że napięcia na r nóżkach T10 i T11 nieco się rózniš... o kilka volt.. pojęcia nie mam dlaczego.. wstawiłem wszystkie nowe tranzystory końcowe.. wszystkie sa Toshiba... aha no i jeszcze co.. W opisie jest żeby mierzyć pršd pobierany przez wzmacniacz... w dodatnie gałezi tak? Więc wg opisu prad spoczynkowy w ostatniej fazie mamy zwiekszyc do ok 150-200 mA.. ja mam znacznie mniej, a jak reguluje P1 (tym samym co te napiecia pomiedzy kolcektorami T4 i T6) to wzmacniacz "buczy", wszystko raczej polutowałem dobrze, sprawdzałem polaryzacje diod i tranzystorów... nie działa mi chyba ten układ słuzacy do informacji o stanie pracy wzmacniacza.. moze to tam diabeł siedzi ? dioda od podłaczenia przekanika sie zapala wszystko jest w tej czesci SI, a ta druga dioda nawet nie mrugnie... oczywiscie wykluczmy ze podłšczyłem jš na odwrót... Co wy na to?
