Jaka jest różnica miedzy głosnikami 4 a 8 ohm-owymi. Ktore lepiej wybrac, cena jak i moc jest taka sama? Które gdzie się stosuje?
Laik
Sprawdź punkty Zarejestruj sięRezystancja Glosników
generalnie glosniki 4 ohmowe stosuje sie w instalacji samochodowych, natomiast 8 w zestawach kolumn. Wlasciwe różnica polega na ich mocy bo dla 4 ohmowych wystarzczy mniejsze napiecie aby uzyskac wieksza moc muzyczna. Impedancja kolumn glosnikowych jest zazwyczaj wieksza od 4ohm pozniewaz sklada sie z kilku glosnokio o rozynych pasmach przenoszonych czestotliwosci, dlatego w kolumnacg stosuje sie kilka glosniokow poolaczonych szeregowo.
Przy głośnikach, podstwowym parametrem jest skuteczność podawana w dB (decybelach)!!! Poważne firmy ,informacje taką umieszczają na opakowaniach swojego produktu, reszta niestety nie, umieszcza tylko wartość mocy [W].
A jeśli chodzi o moc to są jej różne standardy; europejski, usa, moc średnia, muzyczna, maxymalna i chyba jeszcze coś chińskiego, ale dokładnie nie wiem!!!
Sprawa wygląda tak. Idziemy do sklepu, oglądamy sprzęt, który ma niesamowitą moc np 380W. Tylko, że jest najczęściej standart PMPO.
Co to oznacza?? Otóż podam przykład; 50W [PMPO] = 5W.
Należy pamiętać, że owe 5W, jest to moc jaką pobiera głośnik ze wzmacniacza i jaki przepływa przez cewke. Bo to prąd w cewce wytwarza strumień magnetyczny, który oddziałuje z magnesem i powoduje ruch membrany i wytwarznie dźwięku.
Jeśli chodzi o rezystancje im mniejsza, tym większa moc i wiekszy prąd ale powstaje problem z wysterowaniem (charczenie).
pozdrawiam!!!
[/b]
pozdrawiam!!!
Zależy jaki masz wzmacniacz. Jezeli na wzmacniaczu jest napisane 4ohm to kup 4-omowe, ale 8 omowe te moga byc. Natomast jezeli wzmacniacz ma napisane na wyjsciach 8ohm to znaczy ze powinienes raczej podlaczyc 8omówki. przy glosnikach 4 omowych istnieje ryzyko przeciazenia i uszkodzenia koncowki mocy, gdyz mniejszy opor=wiekszy prad w glosniku=wiekszy prad plynacy przez koncowke mocy. to oczywiscie przy duzym zglosnieniu. pamietaj ze przy glosnikach 4 omowych poplynie proad wiekszy o okolo 0,3-0,4 raza w stosunku do prady przy gl. 8 ohm.
