Obniżenie napięcia - oświetlenie w garażu
Infino
Postautor: Infino » 22 gru 2018, o 12:15
Dodam, że chodzi o garaż, w którym jest kanał. Ze względów bezpieczeństwa, lepiej nie pakować się tam ze standardowym napięciem. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób najlepiej obniżyć napięcie do bezpiecznych 24v?
Jacek Bogusz
Re: Obniżenie napięcia - oświetlenie w garażu
Postautor: Jacek Bogusz » 22 gru 2018, o 23:41
Wystarczy transformator, na przykład oświetleniowy - taki jak do halogenów. Tylko tam może być np. 12V.
jno
Postautor: jno » 24 gru 2018, o 13:06
Tak jak kolega wyżej napisał, transformator spokojnie Ci to ogarnie. Sprawdź sobie w pierwszej kolejności transformator toroidalny, który chyba najlepiej nadajesię do tego typu zadań. Koszt jest stosunkowo niski.
Możesz sobie dobrać taki, aby osiągał docelowe napięcie, którym będziesz mógł oświetlać newralgiczne obszary i nie będzie to napięcie, które może wyrządzić krzywdę.
Odsyłam do https://www.egsystem-sklep.pl/transform ... -4396.html - masz tam specyfikację.
r-mik
Postautor: r-mik » 31 gru 2018, o 20:32
Dlaczego do 24 a nie do 12V?
