PCF8583
franyo
PCF8583
Postautor: franyo » 26 kwie 2003, o 19:51
Mój problem wygląda tak: mam zbudowany zegarek na PCF8583,sterowany AT89c2051,podtrzymanie zasilania akumulatorkiem 3,6V. Przy zasilaniu sieciowym wszystko gra.Na podtrzymaniu akumulatorowym zegarek śpieszy się-zresztą o różne wartości-raz więcej raz mniej. Oczywiście zastosowałem diode przełączającą zasilanie PCF-a i szeregowo z akumulatorkiem rezystor 1k ograniczający prąd ładowania do ok 2mA. Gdzie jest problem? Po wyłączeniu sieci na PCF-ie jest pełne napięcie akumulatora 3,6V - problem nie tkwi więc w rezystorze.
Gość
OdpowiedĽ
Postautor: Gość » 29 kwie 2003, o 09:53
Sprawa wygląda tak:
1. Spróbuj na początek wymienić kwarc (bo mam nadzieję, że nie włożyłeś tam ukłądu RC) :)
2. Prąd ładowania akumulatora to zazwyczaj C/10 - co dla alkumulatora 700mAh daje 70mA prądu ładowania.
3. Zastosuj diody Schottky'ego (mają spadek około 0.2V, a nie 0.6V jak zwykłe krzemowe).
4. Poza tym wszystko powinno działałać, o ile Twoja wersja PCFa pracuje na 3V (musi mieć specjalne oznaczenie), a nie na 5V jak większość wersji standardowych. Naładowane akumulatory mają napiecie po 1.5V na celce. Napięcie 1.2V mają przy prawie całkowitym rozładowaniu.
Powodzenia w walce. Mam nadzieję, że pomogłem... :)
katarcza
Postautor: katarcza » 29 kwie 2003, o 12:58
Trafiłes na jeden z błędów i mankamentów tego układu. Rozwiązanie jest proste. Kondesator około 33p pomiedzy pin zasilania i pin kwarcu (ten skrajny, nie pamietam dokładnie który). Pozdrawiam
franyo
Postautor: franyo » 29 kwie 2003, o 18:31
Dzięki za porady. Kondensator między kwarcem a zasilaniem jest,stosowałem się do noty philipsa.Akumulatorek jest miniaturowy,jak w kompach do biosu,na obudowie ma 3,6V,to jest chyba napięcie po naładowaniu,scalak jest na 3V. Ale z tym prądem ładowania to masz rację-muszę zmiejszyć rezystor.Rzeczywiście,problem występuje jedynie po dłuższym czasie pracy na podtrzymaniu i niedoładowany akumulatorek powoli pada.Na potwierdzenie tego - zauważyłem, że dane z pamięci też są lekko zafałszowane.Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
