Transformator a temperatura
Łukasz
Postautor: Łukasz » 25 kwie 2003, o 15:51
Mam 130-watowe trafo i bardzo mi się gżeje a powyżej ok. 60'C wydziela charakterystyczny zapach:). Jaka jest normalna temperatura transformatora?
Naco wiagra dla koguta kiedy kogut nie ma f***.
rk
Postautor: rk » 25 kwie 2003, o 18:21
to jest normalna temperatura pracy trafa pod pełnym obciążeniem.
jeśli nie masz dużego obciążenia to coś jest nie tak.
odłącz trafo od układu i sprawdź jaką ma temp. na biegu jałowym i jaki prąd pobiera. jeśli się nagrzewa ( prąd jest powyżej kilkunastu mA na uzw. pierwotnym) tzn że jest albo uszkodzone, albo źle obliczone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
