Potrzebuje info : Sumator syg. z RS232 i generatora szumu
rami
Postautor: rami » 24 kwie 2003, o 12:15
Buduje uklad ktory ma symulowac linie transmisyjna. Mianowicie ma on sumowac dodatkowo sygnal podany z RS232 (ten sygnal jest mostkowany na 3 wejscia z ktorych 2 sa liniami opozniajacymi a na wejsciu 3 jest tlumik) i sygnal z generatora fali prostokatnej ( moze byc jakis multiwibrator) najlepiej jakby mial regulowane parametry(amplituda, podstawa czasu ..).
Teraz pytanie :
Jaki uklad najlepiej zastosowac jako sumator(4 wej minimum -- 1 wyj )
co zastosowac jako generator fali????
Aha na RS232 zmieniam predkosc transmisji(asynchroniczna) max moze byc nawet 128000 b/s , wiec czy uklad sumujacy np na 2 OR -ach przy takiej predkosci bedzie dzialal prawidlowo.
ramirez4@wp.pl
franyo
Postautor: franyo » 27 kwie 2003, o 06:58
Wszystkie rodzaje układów cyfrowych,nawet te standardowe TTL pójdą na takiej prędkości! 128000b/s to częstotliwość w najgorszym przypadku 64kHz (jak wystąpią po sobie 1 i 0 itd) - do granicy wytrzymałości jeszcze bardzo daleko!
Nie wiem czy dobrze rozumiem zamierzenie,sygnał z RS232 ma dochodzić do sumatora 3 drogami:przez 2 linie opóźniajace, przez tłumik i ponadto osobny sygnał z generatora,tak?I chcesz to wszystko zsumować w jednym punkcie?Czy aby nie chodzi o wybór jednego z tych 4 sygnałów i podaniu go na wyjście? Bo z takiego zsumowania to sieczka wyjdzie.
