lm3886
Gość
lm3886
Postautor: Gość » 23 kwie 2003, o 19:35
Mam pytanko dotyczące tego układu... Pewnie jest głupie, ale je zadam...
Jakiej mocy trzeba transformator do zasilania tego układu, aby mieć 2*50W?
Jasiek
Postautor: Jasiek » 24 kwie 2003, o 09:45
Na dobry poczatek cytat " Nie ma głupich pytań są głupie odpowiedzi".
Jeśli moc 2 * 50W miala by byc oddawana do obciazenia ciagle to zastosował bym trafo 200W ( na zapas ) ; w przypadku gdzy te 2 * 50 w mialo by byc oddawane do obciazenia sporadycznie to mozna by było zmniejszyc trafo do 150W. Tak przynajmniej ja myslę. pozdrowienia :-)
Wojtek
Postautor: Wojtek » 24 kwie 2003, o 19:33
I bardzo dobrze myślisz :) 1,5 raza więcej to jest minimum.
Gość
Postautor: Gość » 25 kwie 2003, o 14:47
a co z mocą traconą na ciepło?
igod
Postautor: igod » 25 kwie 2003, o 20:42
2*50=100W
Kolega zaproponował Ci trafo 200W, czyli masz 100W zapasu. Wzmacniacze klasy AB mają większą sprawność niż 50%, więc około 60-80W radiator oddaje w postaci ciepła. Tak to wygląda w bardzo dużym uproszczeniu.
Praktycznie można stosować trochę mniejsze trafa, żaden wzmacniacz nie oddaje cały czas pełnej mocy, a kiedy potrzebuje dużą dawkę prądu pobiera ją sobie z kondensatorów filtrujacych w zasilaczu.
igod
Postautor: igod » 30 kwie 2003, o 23:04
Oczywiście te 60-80W też idzie z trafa, więc zapas wynosi 20-40W.
Postautor: end » 7 maja 2003, o 11:29
Ja zastosowałem do kostki LM3888 trafo toroidalne o mocy 200W i 2x28V i musze przyznać że daje rade.Choć kostka nie daje takich dobrych "walorów" dzwiękowych.
Ma ktos może jakis schemat naprawde pożądnego wzmacniacza na tranzystorach???
