Sprawdź punkty Zarejestruj sięEEprom utrata danych
- Jacek Bogusz
Stawiałbym na linie zasilające. Z moich dawnych doświadczeń wynika, że tego typu pamięć łatwo "przeprogramować" wtedy, gdy na zasilaniu poda się szybkozmienne piki napięcia o wartości przekraczającej napięcie zasilające (np. 12V lub więcej). Niekiedy są wymagane przebiegi o określonej szybkości zmian, ale z tym łatwo poradzi sobie przypadkowy generator, którym może być np. iskrzący styk przekaźnika lub komutator rozrusznika. Pamięć to przeżyje, ale kilka-kilkanaście komórek zawartości ulega uszkodzeniu. Faktem jest, że miałem z tym zjawiskiem do czynienia w innym środowisku i z innym typem układów (Atmel). Nie piszesz jednak, o jaki typ sterownika chodzi - wykonany przez ciebie czy fabryczny?
Re: EEprom utrata danych
Jeśli program pisze się samemu, to warto, przynajmniej dla kluczowych danych, zastosować backup. Zawsze tak robię a dodatkowo w logu zapisuję informacje o odzyskaniu udanych z backupu. Jeśli dane mają byc bardzo dobrze chronione, to używam podwójnej kopi w eeprom mikrokontrolera i dodatkowo w zewnętrznej pamięci.
