Zlecę wykonanie falownika o dużej mocy zasilanego napięciem stałym 300V.
Falownik powinien maksymalnie dawać prąd 1000A.
Za falownik zapłacę kwotę 40 000 zł.
Szczegółowe informacje o falowniku są na stronie
http://www.into.pl/silniki/#zlecenie
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny 691516270 lub mejlowy into@into.pl
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZlecę wykonanie falownika o dużej mocy zasilanego napięciem stałym 300V
Moderator:Jacek Bogusz
Re: Zlecę wykonanie falownika o dużej mocy zasilanego napięciem stałym 300V
Falownik Siemens Micromaster po kilku latach pracy zaczął wyrzucać F0011 i grzać się bardziej niż normalnie. Wentylatory działają. Co może być przyczyną?
F0011 na Micromasterze to błąd przegrzania silnika lub falownika i jeśli wentylatory działają to problem może być gdzie indziej. Sprawdź czy termistory NTC wewnątrz falownika mają właściwą rezystancję bo po latach mogą dryfować. Kondensatory elektrolityczne na sekcji DC z wiekiem tracą pojemność i to powoduje większe tętnienia napięcia co przekłada się na grzanie modułów. Pasta termoprzewodząca pod modułami IGBT z czasem wysycha i pogarsza odprowadzanie ciepła. Warto też sprawdzić czy nie ma zimnych lutów na PCB sterownika bo to klasyka przy starszym sprzęcie. Przy kilku latach pracy kondensatory są już mocno zestarzałe i profilaktyczna wymiana ma sens. To nie musi być droga naprawa jeśli znajdziesz dobry serwis który zna te urządzenia. Możesz zapytać o diagnostykę i regenerację na https://centrumregeneracji.pl/oferta/na ... alownikow/ gdzie zajmują się falownikami Siemens i mogą ocenić stan twojego Micromastara.
