prymitywny zasilacz beztransformatorowy
pispies
Postautor: pispies » 11 kwie 2017, o 18:00
Chcę wykorzystać kondensator rozruchowy z silnika ok.40uf do ograniczeniu prądu na grzałce o rezystancji 44omów wyliczyłem z tego że prąd płynący przez kondensator to ok 2,5A.
W związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy kondensator wytrzyma taki prąd przy ciągłej pracy ?
Re: prymitywny zasilacz beztransformatorowy
Postautor: ACeK » 11 kwie 2017, o 18:58
Obrazek Nie sprawdzalem Twoich obliczen kondensatora :idea: Ale z tego co podales chcesz zmniejszyc moc o polowe :idea: To moze uzyj diody prostowniczej Obrazek
pispies
Postautor: pispies » 12 kwie 2017, o 18:49
niestety dioda prostownicza nie jest dobrym pomysłem ponieważ układ ten jest sterowany triakiem i bez sensownym było by montować w diodę szeregowo z triakiem lepiej już było by zastąpić triak tyrystorem ale nie to mam na celu. interesuje mnie czy kondensator wytrzyma taki prąd przy pracy ciągłej.
Postautor: ACeK » 16 kwie 2017, o 06:34
Obrazek Najlepiej zrob test. Sprawdzaj co jakis czas czy sie grzeje :idea: Moglbys podac wiecej informacji jak to ma pracowac Obrazek
