sterownik pieca reco na ekogroszek posiada 4 wyjścia do których można podłączyć pompy, silnik do żmijki itp.Silniki te załączane są poprzez triak bt 136 600e. Po wyłączeniu pieca (stop) na każdym wyjściu pozostaje napięcie ok 100V. Sprawdzone na trzech różnych sterownikach wszędzie ten sam problem. Ja jestem elektrykiem i nie bardzo sie na tym znam. Nie wiem czy to wina triaka czy problem jest bardziej skomplikowany .Co muszę sprawdzić żeby to zdiagnozować. Wygląda to tak jakby triak przepuszczał jakieś napięcie.
Napięcie pojawia się również na śrubce która trzyma radiator. Cały sterownik działa poprawnie.
Z góry dzięki za każdą pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj siętriak bt 136 sterownik pieca reco
Re: triak bt 136 sterownik pieca reco
To raczej normalna sytuacja, przecież triak znajduje się w obwodzie sieci, z której zasila silnik.
jutro to sprawdzę i dam znaćPodaj wiecej informacji jak ten triak jest sterowany
Tu masz przyklad jak sie steruje triakiem za pomoca transoptora
AVT2623 Wtedy mozna bedzie Ci pomoc
[/quote
chciałbym jeden z silników podłączyć przez dodatkowy przekaźnik żeby prąd roboczy nie płynął przez sterownik. Jeżeli to jest normalna sytuacja to jest to nie możliwe. Czy można coś zrobić z tym napięciem ?
