Proszę o wyjaśnienie tego schematu
pablo100
Postautor: pablo100 » 18 lis 2016, o 20:57
Jest to prosty schemat wyłącznika zmierzchowego na tranzystorze NPN BC548B. Poprosiłbym o sprostowanie jeśli źle rozumiem jego działanie. Powiem tylko że potencjometr jest skręcony na maksa w lewą stronę, czyli jego rezystancja wynosi 0. Jest bo jest. Fotorezystor jest zakresu 10 k oHm do 1 M Ohm. Ja rozumiem to tak: Prąd wypływa ze źródła zasilania B, dociera do węzła i tu dzieli się na prąd Ic płynący przez R1, diodę LED D1 do kolektora tranzystora oraz na prąd IR2P1, płynący przez rezystor R2 i potencjometr P1. Tu dochodzi do kolejnego węzła i dzieli się na prąd Ib płynący na bazę tranzystora oraz na prąd przepływający przez fotorezystor. Przy włączonym oświetleniu rezystancja fotorezystora R3 wynosi ok 10 k ohm, czyli stosunkowo mało w porównaniu z jego rezystancją przy wyłączonym świetle (ok 1 M ohm). Przy włączonym świetle tranzystor jest zatkany i nie przewodzi, dioda LED nie świeci. Nie do końca wiem czemu. Owszem tak powinno być, pytanie czemu przy włączonym świetle tranzystor nie przewodzi? Przecież prąd dochodząc do węzła za potencjometrem P1 rozdziela się i na bazę tranzystora i na fotorezystor R3. Przy wyłączonym świetle rezystancja fotorezystora jest diametralnie wyższa, więc prąd nie płynie przez niego tylko na bazę, przez co przez złącze CE płynie prąd i dioda świeci. ALe przecież przy włączonym świetle też prąd płynie przez R3 i bazę? () Albo płynie przez bazę tak mały prąd że tranzystor nie reaguje? Czy dobrze to rozumiem?
Jacek Bogusz
Re: Proszę o wyjaśnienie tego schematu
Postautor: Jacek Bogusz » 19 lis 2016, o 19:53
Tranzystor będzie przewodził, jeśli napięcie na jego bazie będzie wyższe lub równe około 0,7V.
Zwykle jest odwrotnie, niż opisujesz - to znaczy, rezystancja fotorezystora maleje ze wzrostem natężenia oświetlenia (ponieważ wzrasta ruchliwość nośników energii). A więc z grubsza - przy stałej rezystancji P1+R2 spadek napięcia na R3 (na fotorezystorze) jest tym mniejszy, im mocniejsze światło. Jeśli napięcie na R3 spadnie poniżej ok. 0,7V, to tranzystor zostanie zatkany i dioda przestanie świecić. W ciemności wzrośnie rezystancja R3, a tym samym i odkładający się na nim spadek napięcia - jeśli przekroczy on ok. 0,7V tranzystor zacznie przewodzić, a dioda będzie świeciła. To tak w dużym uproszczeniu, bez "węzłów" i "rozpływów" ;).
ROM
Postautor: ROM » 23 lis 2016, o 20:00
Należałoby dodać, że moment włączenia/wyłączenia, będzie w tym układzie dość niestabilny.
P.S.
Cześć Jacek :D .
Jacek Bogusz
Postautor: Jacek Bogusz » 23 lis 2016, o 20:35
A cześć! :) Nie tylko moment włączenie/wyłączenia będzie niestabilny - mogą jeszcze wystąpić oscylacje, dlatego schemat jest trochę "nieszczęśliwy", ale jak pytają... ;)
