[ZLECĘ] Wykonanie elektronicznych podzespołów reklamowych
Moderator:Jacek Bogusz
case
Postautor: case » 10 paź 2016, o 11:48
Dzień dobry,
Poszukuję osób/firm chętnych do podjęcia się najpierw wyceny, a później realizacji elektronicznych podzespołów do nośników reklamowych.
Opisywane podzespoły, to nic innego jak odtwarzacz mp3 z głośnikiem uruchamiany przez detektor ruchu. Będzie on zaszywany w maskotce (ta procedura nie wchodzi w część poniższego zapytania ;)).
Kluczowe zagadnienia:
1. Interwały
Urządzenie musi zostać zaprogramowane w taki sposób, aby miało swoisty cooldown - nie uruchamiało się za każdym razem, kiedy sensor wykryje ruch, ale mimo istniejącego ruchu przed sensorem uruchamiało się tylko co określony czas (lub rzadziej, jeśli ruchu przed sensorem nie ma). Nie wymagam możliwości ustawiania interwału przez użytkownika końcowego - może być on zaprogramowany na stałe podczas produkcji.
2. Sensor ruchu
Sensor musi być mały i dyskretny, wielkości mniej więcej jednogroszówki. Duże sensory, takie jak np. w lampach halogenowych, odpadają.
Sensor musi się charakteryzować odpornością na próby manipulacji przy nim - używaliśmy przy innej realizacji sensorów dwuczęściowych, które miały coś w rodzaju kopułki - owe kopułki były notorycznie odkręcane/zrywane przez użytkowników.
Zasięg - nie większy niż 2m. Idealnie, gdyby zasięg mógł być stopniowo regulowany przez użytkownika, np. w zakresie 0,5-1-2m.
Kąt zadziałania - niezbyt szeroki, myślę, że około 30 stopni będzie ok.
3. Zasilanie
Wyłącznie bateryjne. Urządzenie musi wytrzymać minimum 7000 uruchomień około 2-sekundowego pliku dźwiękowego (mp3) z pełną głośnością, w temperaturze pokojowej. Baterie muszą być wymienne i ogólnodostępne.
4. RMS urządzenia
Nie potrafię określić w Wattach, jaką moc powinno mieć urządzenie; dźwięk musi być słyszalny wyraźnie w odległości 2-3 metrów od urządzenia w warunkach umiarkowanego hałasu (hala sklepu wielkopowierzchniowego). UWAGA! Głośnik będzie zaszyty w maskotce, co dodatkowo nieco zmniejsza słyszalność dźwięku.
5. Potencjometry
Regulacja głośności (płynna lub 3- stopniowa), ewentualna regulacja zasięgu sensora oraz przełącznik on/off.
6. Wygląd urządzenia
Moduł mp3, komora baterii i potencjometry muszą mieścić się w puszce o przybliżonych wymiarach 5x5x7 cm (szer x gł x wys). Rozmiar może podlegać zmianie, jeżeli urządzenie będzie wymagać większej ilości ogniw zasilających. Głośnik na 10 cm kablu, sensor również na 10 cm kablu. Oba kable muszą być dobrze przytwierdzone do sensora.
Nie są wymagane standardy IP ani ognioodporności.
DO WYKONANIA NA DZIEŃ DZISIEJSZY
Wycena pierwszej sztuki - w pełni funkcjonalnego prototypu oraz wycena późniejszej produkcji 100 sztuk urządzeń. Konieczne jest oszacowanie czasu produkcji zarówno prototypu jak i partii docelowej. Wycena prototypu musi uwzględniać ewentualne późniejsze drobne zmiany. Proszę o określenie w wycenie warunków płatności (czas i forma rozliczenia).
Oferty i/lub dodatkowe pytania proszę kierować na adres: tomeks@navdsgn.com
Z góry dziękuję ;)
Wróć do „Praca, zlecenia”
