E. 07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
E. 08 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
E. 05 - Montaż układów i urządzeń elektronicznych;
E. 06 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.
Dzięki za odzew i słowa otuchy co do mojego wiekuMoim zdaniem łatwiej jest elektrykom - na dobrych elektryków jest po prostu większe zapotrzebowanie. Ale z drugiej strony... W mojej klasie w technikum elektronicznym było bodajże 27 osób. Dziś w zawodzie pracują może ze 3? Jak widzisz, zdobyty zawód nie bardzo im pomógł. Każdy miał tam do czegoś predyspozycje i znalazł swoje miejsce w życiu, jak też pewnie będzie i w twoim przypadku. Jeśli masz "upatrzoną" jakąś firmę, w której mógłbyś podjąć pracę jako elektronik lub myślisz o założeniu własnej, to zostań elektronikiem. Jeśli nie masz tak jasno sprecyzowanych planów, to na elektryków chyba jest większe zapotrzebowanie. Ponadto, elektroniki i tak możesz się później douczyć
. CKZ nie musi być końcem Twojej edukacji, a 40 lat to nie jest zbyt późno, aby nauczyć się czegoś nowego.
Od czegoś trzeba zacząć i kurs powinien być właśnie pierwszym krokiem w stronę specjalizacji w danej branży - powinien umożliwić poznanie podstaw teoretycznych, praktycznych i bezpieczeństwa pracy np. z instalacjami elektrycznymi.kończy taki jeden z drugim jakiś kurs, dostanie papierek i co ? Uważa (przez pierwszy dzień), że wszystko umie... a jak przyjdzie co do czego, to okazuje się że nie umie nic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
