Pomiar rezystancji wewnetrznej
marcin58744
Postautor: marcin58744 » 23 kwie 2016, o 18:17
Witam wszystkich, jeżeli zły dział proszę o przeniesienie.
Jak zmierzyć rezystancję wewnętrzną akumulatora nimh?
Znalazłem gdzieś żeby naładować do pełna. Zmierzyć napięcie bez obciążenia, następnie zmierzyć spadek na załączonym obciążeniu i różnicę tych napięć podzielić przez natężenie prądu.
Nie wiem czy tak to się mierzy?
Jak to robią ładowarki?
Dzięki za odpowiedzi
Jacek Bogusz
Re: Pomiar rezystancji wewnetrznej
Postautor: Jacek Bogusz » 25 kwie 2016, o 23:10
Dokładnie. Trzeba zmierzyć napięcie na akumulatorze bez obciążenia, a następnie prąd i napięcie przy obciążeniu np. żarówką. Na rezystancji wewnętrznej akumulatora powstaje spadek napięcia i łatwo ją wyznaczyć z połączenia szeregowego Rw=(Ujałowe-Uobciążene)/I. Uwaga - napięcie mierzy się przed amperomierzem, na zaciskach akumulatora. A jak to robią ładowarki? Pewnie tak samo. Bynajmniej moja w trakcie ładowania co jakiś czas mierzy napięcie i prąd, również w stanie bez obciążenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
