Czy akumulator już mi sie rozładował czy jeszcze nie?
gregorio99
Postautor: gregorio99 » 14 kwie 2016, o 14:13
Stosunkowo rzadko jeżdżę swoim samochodem. Problem jest w tym, że nigdy nie wiem czy akumulator jest jeszcze "dobry" czy już go trochę podładować. Jak ja powinienem to sprawdzić (aby nie stać gdzieś w lesie) ?
Jacek Bogusz
Re: Czy akumulator już mi sie rozładował czy jeszcze nie?
Postautor: Jacek Bogusz » 15 kwie 2016, o 20:31
Najczęściej stosowaną metodą jest pomiar napięcia na zaciskach akumulatora. Jeśli przy wyłączonym silniku mieści się ono w zakresie 12,5...13V, to jest ok. Ponadto, niektóre nowe akumulatory mają wskaźnika naładowania - zielony ok, inny (np. czarny lub szary) - źle. Im bliżej jesteś tego 12,5V, tym większe prawdopodobieństwo, że za tydzień nie "odpalisz" auta.
To, co napisałem, jest prawdziwe pod jednym warunkiem - akumulator jest sprawny i w miarę nowy, styki są czyste i nie są skorodowane. Inaczej nawet przy poprawnym napięciu może nie wystarczyć energii na rozruch silnika ze względu na mniejszą pojemność.
