AVT - Generator przestrajany napięciem - układ lub PCB
Moderator:Jacek Bogusz
slashdotpl
Postautor: slashdotpl » 6 kwie 2016, o 19:14
Niestety AVT nie ma już w sprzedaży ani układów, ani PCB. Czy ktoś może ma gdzieś w zasobach przedmiot, który może mnie zainteresować?
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT184.pdf
Z góry dzięki,
Ostatnio zmieniony 31 maja 2016, o 20:08 przez slashdotpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: AVT-184 - generator przestrajany napięcie - układ lub PC
Postautor: ACeK » 7 kwie 2016, o 09:08
Obrazek Uklad oraz jakies kity sa na :arrow: ebay :idea: Jesli te uklady z ebay Ci nie pasuja zrobienie wlasnej plytki nie bedzie bardzo trudne bo plytka jest jedno warstwowa. Jak bys nie wiedzial jak zrobic pcb to pytaj Obrazek
slashdotpl
Postautor: slashdotpl » 7 kwie 2016, o 17:51
Poszukuję PCB/układu zgodnego z AVT184, z głębokich zakątków magazynu lub ewentualnie projekt płytki PCB dla tego kitu. Czy może Eksperci EP byliby w stanie pomóc, zapewne materiały gdzieś się znajdują.
Postautor: ACeK » 9 kwie 2016, o 12:05
Obrazek Tu masz namiary na autora :arrow: Piotr Gorecki zadzwon lub napisz moze lezy gdzies na polce plytka zbierajac tylko kurz :P Jesli nie to jest taki program do projektowania plytek :arrow: KiCad :idea: Tu znajdziesz kurs co i jak :arrow: Leon Instruments Obrazek
Vir84
Postautor: Vir84 » 26 kwie 2016, o 11:42
Zamieszczam projekt PCB (co prawda robiony na szybko), sprawdź czy wszystko się zgadza (niestety brak czasu), jeśli są jakieś błędy daj znać poprawię je :)
Pozdrawiam :)
PCB - ścieżki.pdf
PCB - ścieżki
(15.23KiB)Pobrany 311 razy
PCB - opis.pdf
PCB - opis
(16.24KiB)Pobrany 357 razy
PCB - montowanie.pdf
PCB - montowanie
(34.07KiB)Pobrany 322 razy
Postautor: ACeK » 26 kwie 2016, o 18:22
Obrazek R11 jest na plytce zwarty. Inaczej mowiac jest to masa. Za to R10 w zaleznosci mozna dolaczyc do (+) lub (-) :idea: Zasilanie plus na plytce oznaczone kolorem czerwonym ma mozliwosc roznej konfiguracji (78L05) dlatego lepiej jest innaczej ja poprowadzic Obrazek
Vir84
Postautor: Vir84 » 28 kwie 2016, o 12:27
co ma Pan na myśli żeby inaczej poprowadzić plus zasilania??
Postautor: ACeK » 28 kwie 2016, o 16:50
Obrazek U Ciebie na plytce punkty P i M sa zwarte. Autor przewidzial uzycie stabilizatora napiecia 78L05 jako opcje. Do tego wykorzystywane sa punkty X i Y :idea: Poczytaj dokladniej opis Obrazek
Vir84
Postautor: Vir84 » 12 maja 2016, o 07:29
racja mój błąd :D
układ poprawiony :)
PCB - montowanie
Postautor: ACeK » 14 maja 2016, o 07:37
Obrazek Plytka wyglada OK :P Co bym zrobil ekstra to dodal bym jeden punkt, drugi przesunal a trzeci usunal Obrazek
Vir84
Postautor: Vir84 » 15 maja 2016, o 12:24
Zrobione :) :mrgreen:
PCB - montowanie
Wróć do „Poszukuję / kupię”
