Jak podłączyć to złącze?
antiga1111
Postautor: antiga1111 » 28 sty 2016, o 13:54
Witam Wszystkich,
chciałbym użyć takiego złącza:
Po co są w nim 3 wyprowadzenia, a nie 2? Czy jeśli mam 2 przewody zasilające moje urządzenie to (+) mam podłączyć do tej większej nóżki, a (-) do dwóch pozostałych czy tylko do jendej? Wolę się upewnić zanim to zrobię.
Pozdrawiam :)
Re: Jak podłączyć to złącze?
Postautor: ACeK » 28 sty 2016, o 14:15
Obrazek Tam sa trzy styki. Z reguly srodkowy bolec to plus zasilania. Dwa pozostalem to zwarte styki. Najlepiej sprawdz miernikiem jakie sa przejscia z wtyczka a jakie bez. Powod ze sa trzy jest taki ze styk wykorzystuje sie gdy np mamy zasilanie bateryjne lub zasilacz. Po wlaczeniu wtyczki w takie gniazdo bateria jest rozlaczana Obrazek
Przyklad jak podlaczyc plus i minus.
antiga1111
Postautor: antiga1111 » 28 sty 2016, o 15:05
To jeśli mam dwa przewody, które zasilają układ i nie ma baterii tzn. zasilanie będzie tylko z zasilacza to wtedy zlutować oba styki ze sobą i do minusa? Czy wystarczy do dowolnego?
Postautor: ACeK » 28 sty 2016, o 17:35
Obrazek Wystarczy do jednego :idea: Sprawdz miernikiem jak podlaczysz gniazdo z wtyczka kiedy masz polaczenie miedzy nimi (plus z plusem oraz minus z minusem) Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
