AVT 1623
figaro
Re: AVT 1623
Postautor: figaro » 6 sty 2016, o 18:22
Przyłącze się do prośby kolegi
figaro
Re: AVT 1623
Postautor: figaro » 30 sty 2016, o 19:38
Przerobiłem soft i jest tak:
- po podaniu zasilania (włączeniu) uruchamia się silnik na czas 10s oczywiści z nadprądowym włączeniem (to było mi potrzebne)
- podanie stanu wysokiego (impulsowo lub ciągłe) ponownie uruchomi silnik w określonym kierunku.
- podanie stanu niskiego (impulsowo lub ciągłe) ponownie uruchomi silnik w przeciwnym kierunku.
dziala_bez_live_PIC_sterownik_DC.production.zip
soft
(719Bajtów)Pobrany 294 razy
ampergold
Re: AVT 1623 - zwiększenie max obciążenia
Postautor: ampergold » 11 maja 2017, o 13:22
Witam. Ten sterownik byłby dla mnie idealny, ale do podwójnego siłownika dla bramy 2-skrzydłowej potrzebny jest max prąd obciążenia rzędu 5A, czyli 5 x więcej niż dopuszczalny wg opisu. Co mogę zrobić aby ten parametr zwiększyć? Czy wystarczy podmienić MOSFET na inny większej mocy, a jeśli tak to jaki? Proszę o symbol katalogowy. Może trzeba też zmienić jakieś rezystory aby dopasować optymalny punkt pracy dla niego? Bardzo proszę o pomoc bo mam 2 takie bramy, a sterowniki w nich są beznadziejne. Ten kit można fajnie sterowa ć przez moduł WiFi.
ampergold
Postautor: ampergold » 12 maja 2017, o 16:45
UWAGA! Modyfikacja zapytania!
Właśnie zmierzyłem jaki jest max prąd obciążenia przez te siłowniki i okazało się, że od 1,5A do 1,7A więc ten tranzystor w zestawie AVT wytrzyma na 100% nawet przy pracy ciągłej. Pozostaje tylko pytanie, jak zmodyfikować rezystory/trymer, aby z max 1A podciągnąć do 2A ? Pomożecie?
matrix
Re: AVT 1623
Postautor: matrix » 13 maja 2017, o 16:29
Spora część logiki twki w programie tego pica. Musisz rozrysować sobie schemat komparatora w tego procka. I ze znajomością programu zaszytego w procku ogarnąć co się dzieje.
Wróć do „Kity AVT”
